Илья88 Опубликовано 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) При запуске двигателя, особенно на "холодную" , происходит кратковременный писк. Изменено 12 октября, 2012 пользователем icechieff Темы надо называть правильно! Читай правила!
сибиряк Опубликовано 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 Писк или свист,а-то может ремень генератора посвистывает.
Илья88 Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) сказали, что ремень генератора находится в исправном состоянии, это сказали в оф. сервисе.посоветовали поменять пому( водяной насос) - помпу поменяли. а теперь советуют менять генератора свистит именно при запуске двигателя, но говорят, что стартер в исправностиСпасибо! Изменено 15 октября, 2012 пользователем Илья88
lev5429 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) не парься, у меня при холодном запуске посвистывает с рождения, так можно пол машины поменять Изменено 16 октября, 2012 пользователем lev5429
Леонид21 Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 А у меня на пробеге 110 тыс км вышло из строя втягивающее реле стартера- http://wiki.blamper.ru/dvigatel/pri-zapusk...a-skrezhet-8991 Заменил- скрежет прошел
shmaks Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Свист от ремня, подклинивает на холодную подшипник гены, если кратковременно не страшно т.к. ведь в подшипнике литольчик дубеет и поэтому его малость туго прокрутить сначало, вот ремень и просвистывает .Беги из этого сервиса , развод на бабки. Изменено 5 марта, 2014 пользователем shmaks
andrey270386 Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 Такая же фигня была...https://peugeot-lab.net/forum/topic/7702/#entry62564/
