Эрнст Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Всем привет! столкнулся с такой проблемой начал выгорать предохранитель зажигания первый раз думал может от старости, а щас завестись не могу выгорают на раз, только начнёшь заводить сразу выгорает! "(+К этому сильно мегает левый сигнал поворотника ребята из официального сервиса сказали что эт из за сигналки и ни как не исправишь)" может ли из за сигналки и предохранитель зажигания выбивать? И вообще в первую очередь на что обратить внимание?
Илья 1970 Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Если передохранитель горит,ищи К.З.
dimon405 Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Я бы стартер попробовал отключить. Похоже что обмотки коротят на корпус.
Эрнст Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) ещё сегодня оказалось что и машина на горячию не хочет заводится(а на холодную без проблем Изменено 13 октября, 2012 пользователем Эрнст
Ромыч51 Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Похоже по симптомам, 3й пост всё-же.
Илья 1970 Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Скорее всего щёткам кырдык,обмотки тут ни при чем,он бы вообще не крутил.У меня такая беда на Опель Омеге была,поменял щеточный узел,втулки,бендикс за одно,всё работало норм!
Эрнст Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Опубликовано 13 октября, 2012 срартер снимал, щетки смотрел все целы около сантиметра в длину а вот бендикс так и не посмотрел(
dimon405 Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Зачем снимать то сразу? Провода с него скинуть и попробовать включать зажигание. Для проверки его лучше в мастерскую тащить, самостоятельно трудно выявить коротыш. Зачем снимать то сразу? Провода с него скинуть и попробовать включать зажигание. Для проверки его лучше в мастерскую тащить, самостоятельно трудно выявить коротыш.
