Коробки разные бывают.
Вот у меня сливная пробка (коробка BE4R) не так на на фото выше, расположена снизу. Кроме внутреннего квадрата там еще грани вроде бы 22 (точно не помню).
Заливная пробка маскируется под болт (17 или 19) с левой стороны коробки (под защитой левого колеса). Саму защиту снимать не обязательно, достаточно отогнуть.
Масло заливал с помощью полторашки и трубки от строительного гидроуровня. Полтарашку закрепил к потолку гаража и курил минут 15. Если масло предварительно подогреть малость, то процесс пойдет быстрее.
Поменял всетаки малсло. отверстие именно такое как на фото. Взял старую ручку от окна. Там квадрат на 8. Два рожковых ключа обломал. Взял большой газовый разводной ключик и им открутил. все слолось, далее надел новый уплотнитель (0164 30 – Уплотнитель универсальный пробок Diam 16х22 – 2), завернул пробку и сверху через сапун залили масло 75W-80 1,8 литра с классификацией GL-4. Все.
P.s.
что бы залить масло через сапун, нужно снять воздушный фильтр, а для этого луче снять бачек тормозной житкости.
Я тоже через сапун заливал.Так как не смог найти заливную пробку.Пежо 307 2005г. мотор 1.6.Уровень по книжке.
P.s.
вот это хардкор ))) ручка от окна ))) ключи Гобразные отменили? или головки?
