Пежулька Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Где найти под машиной то самое "место",а точнее где там всё находится, что бы заменить масло на 307 пежо 2002 г. 1.6??
dimon405 Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Сами будете менять? пробка находится справа, если смотреть на машину спереди. Надо снять переднее колесо, открутить эту пробку, сунуть туда палец. Если палец до масла достает, все нормально, если нет-надо доливать. Сливная находится чуть ниже.
сибиряк Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Где найти под машиной то самое "место",а точнее где там всё находится, что бы заменить масло на 307 пежо 2002 г. 1.6?? Снимаешь левое переднее колесо,потом снимаешь подкрылок и откручиваешь нижний сливной болт.Кстати ключ понадобится специальный точнее не ключ,а кводрат.Могу одолжить если интересно.
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Спасибо, да у меня всё есть, что нужно)) Просто не знала где всё искать)) Думала на эстакаду ехать, а если всего лишь снять колесо и подкрылок, то я и без эстакады справлюсь
сибиряк Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Спасибо, да у меня всё есть, что нужно)) Просто не знала где всё искать)) Думала на эстакаду ехать, а если всего лишь снять колесо и подкрылок, то я и без эстакады справлюсь На эстакаде всё же удобней и можно обойтись без снятия колеса и подкрылка,только защиту снять и всё.На яме вся процедура займёт минут 20 не спеша.
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Мне всё-равно ехать куда то надо будет, искать эстакаду....прощё дома во дворе(частный дом) на домкрат, колесо снять и подкрылок, ну если что я всё-равно буду иметь в виду)) Спасибо!
сибиряк Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 На кольцевой на любой стоянке дальнобоя есть эстакада,а на домкрате я бы не советовал, провозишся ещё и двор маслом зальёшь.Если уж так сильно нужно масло поменять я могу помочь с ямой.В невском районе.
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Ооо...далеко, я во всеволожске по приозерскому нахожусь,......дома ..удобно тем что всё под рукой, я постараюсь не измазать всё, что нибудь подставлю, ))
сибиряк Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Наше дело педложить ваше дело отказаться.Удачной замемены.
Руслан74 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) а если нету пробки уровня как определить уровень? есть только сливная.... Пежо 307 мотор 1,6 МКПП Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Руслан74
vadimm Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Акакое масло заливали??у меня 1.6 МКП 2006 рестайл в книге написано BV 75W80 но это полусынтетика можно ли лить 75w90???
leukhin Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 @Руслан74, Ни как не проверить,только слив и залив по норме. @vadimm, лить лучше рекомендованное,объясню почему.Положительного эффекта от того что залито вы не увидите отрицательного тоже.А внутри кпп будут происходить процессы.У масел,даже тотал,коробочных разные составы и каждый не заменяем.BV состав с меньшим содержанием серы и не окисляет латунь и бронзу(синхронизаторы) соответственно и износ будет минимальным.Вот и вся наука.Откройте мануал и посмотрите какое у вас рекомендовано BV точно и еще может какое то будет написано. 1
