Nikolay72 Опубликовано 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 Помогите с проблемой сильная пробуксовка с первой на вторую, и при резком нажатии на педаль газа глухое рычание а машина не едет когда потихоньку нажимаешь разгоняется
kluz83 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Причин может быть много. Для начало нужно сделать диагностику. И почитать тему о замене клапанов, много чего интересного написано.
Nikolay72 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Опубликовано 16 октября, 2012 до этого были пробуксовки на всех кроме задней и первой сделал диагностику сказали проподает давление при переключениях я заменил поршни лент и поршень стабилизатора все стало норм а вот при переключении на вторую так и осталось клапан давления заменил
ChopSkates Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Пробуксовывает сцепление скорее всего, приходит пора замены его.
