думаю что не стоит. Когда двигатель заглушен. соответственно масляный насос в коробке не работает, не циркулирует масло, да и расстояние большое. Можно запорот АКПП.
я так тоже подумал
Во во шрузы вынимай чтоб коробас не крутился тогда можно. А так не больше 2-3 км максимум
вообще можно но на маленькой скорости и на не большие расстояния. примерно 40 км/ч и не больше 50 км. думаю лучше вызвать эвакуатор, что бы не бояться. Я бы не рисковал и вызвал эвакуатор. Я имел дело с АКПП)))
Понятное - дело:
- Все советчики - читали рукоблудство по ПыЖе .....
Мне, может...КТО - ЛИБО ????
-ВНЯТНО Объяснить - опасность буксировки авто с АКПП в положении "НЕЙТРАЛЬ" - на ЛЮБЫЕ расстояния.
-Причины невозможности
-Неисправности которые возникнут
-Причём давление, если гидротрансформатор и гидроблок - не работают....
и, ПОЧЕМУ...машина с включённым двигателем и положением ручки коробки "N" - при остановке "под гору" - без тормоза -= назад едет?????
аааааааааааа?
Может нетраль не довключается?Или задняя не выключается?
Изменено пользователем Илья 1970
вот-вот и у меня вопрос,можно ли буксировать АКПП. Меня на автомате никогда еще не буксировали.
Максимальная скорость 50км. в час, максимальная дальность 50км. Ограничения связаны со смазкой коробки, ей жизненно необходима циркуляция смазки, поэтому желательно изредка заводить на холостом ходу.
небольшая поправка для 3-х ступенчатых акпп не более 40км/ч на расстояние не более 25 км, 4-х ступенчатых не более 70 км/ч на расстояние не более 150 км, для полноприводных с акпп только эвакуатор
