Доброго времени суток!
Возникла проблема с механическим насосом ГУР (начал гудеть).
Peugeot 607 2.2 HDI(133 л.с.) 2002 г.в.
Может кто-нибудь поделиться опытом самостоятельного ремонта?
Какие в нем стоят подшипники качения или скольжения?
Может кто встречал где-нибудь схему разборки насоса?
В бачке пузырьков нет? Когда открываешь крышку бачка воздух не выходит? Жидкость нигде не подтекает?
Попробуй залить присадку хадо для гидрачей,если масло мутное ,его тоже поменяй.Залезть всегда успеешь.У меня по весне рейку закусывало,а в момент подкусывания насос начинал выть.Обошелся малой кровью ,маслом и присадкой.После этого за лето проехал около 10000 км,никаких проблем с той стороны
Peugeot 607 2.2 HDI(133 л.с.) 2001г появилась такая проблема с гур...при пуски на холодную гур издает треск при активной работе рулем треск постепенно проподает!кто подскажет??может стоит просто заменить масло))
