День добрый! юзал в поиске, но подобной проблемы как у меня что-то не нашел.
Проблема в следующем: при движении автомобиля с выключенным кондиционером, через время в салон начинает дуть горячий воздух. При этом температура двигателя и охлаждающей жидкости в норме, вентилятор не включается.
Если ли у форумчан варианты, откуда мне начинать искать проблему...
скорее всего заслонка открыта с улици. при движении авто поток проходит через печку и в салон. смотри заслонки. попробуй закрыть и открыть, если не меняется ничего то дело в них.
спасибо за совет. А закрыть или открыть заслонки - это те, которые в салоне или та, которая под фильтром салона (тогда эта заслонка только в ручную открывается/закрывается, или можно ее из салона регулировать)?
из салона должны закрываться и регулироваться. а вентилятор точно выключен?
Совсем точно сказать не берусь, но сегодня проверю путем остановки автомобиля и визуального осмотра вентилятора. Раньше просто лень выходить было из авто, просто на сфетофоре слушал - вентилятор, по звуку - не работал.
решилась проблема с горячим воздухом? у меня тоже такая фигня, но не всегда! от чего?
Привода этих заслонок работают совместно от одной шестеренки. Возможно какая то (сама заслонка) просто клинит (защелкнувшись, защемившись). Сними фильтр и попробуй протолкнуть в нужное положение. Разобрать, посмотреть и отрегулировать - час с перекурами, если нет конкретной поломки :popcorn: Как правило мозг выносит верхняя (которая под фильтром).
Изменено пользователем Тула607
Снять фильтр салона,который находится под дворниками?
ага :oga: , когда снимешь, то посмотри как стоит во включенном и выключенном положении.
