Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Если АБС-ку отключить, то спидометр работать будет?
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) Она ДОСТАЛА!!!! Забодалась искать причину ошибок, если не разогнаться до 50 то будет педать тормоза хрустеть,и будет звук такой как бьют в барабан!! АБС ка начинает постоянно гореть после 50, а до 50 горит СТОП и ручник, мне проще её отключить, чем париться искать какой там датчик не исправен, если бы знать наверняка что нужно сделать что бы всё было исправно тогда другое дело, а так я незнаю куда залезть!!! Так будет работать спидометр или нет?? Изменено 20 октября, 2012 пользователем Пежулька
tempik Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Будет. Если есть желание отключить АБС перекусите датчик, но тогда и ЕПС работать не будет, а скоро зима.
icechieff Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Да, зима близко, и без абс будет далеко не безопасно...
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 нету у меня ЕПС, только АБС и та работать нормально не хочет)) Я слышала, что достаточно предохранитель вытащить, перекусывать я точно не буду))) Просто с этой АБСкой целый геморой, даже незнаешь где искать проблему
icechieff Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Да, можно вытащить предохранитель. На диагностике то была?) Предохранители ABS/ESP - на первой странице номер 2 и 3:[Peugeot-Club.net] - 108_109_307-RU-ED02-2001.pdf
Пежулька Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) Нет, не была, боюсь что они мне конкретно сказать ничего не смогут, у меня у самой есть штука которая ошибки показывает, но я сней так и не разобралась))) Изменено 20 октября, 2012 пользователем Пежулька
Доберманыч Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 Лицо/рука - ......штука, что ошибки показывает!!!!!Смеяться и издеваться - грех!!!!Мужика, Вам нормального надо, чтобы рядом был и в машЫнах понимал!!!!
monax52 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 у меня была такая же беда но только после замены ступичного потшипника . и вот кривые руки человека работающего на данном сто поставили мне датчик АБС прямо на стопорное кольцо (как он это сделаля не пойму там всё видно рпекрасно) ну и после того как я выехал из бокса АТЛ у меня на сухом асфальте срабатывало АБС но и стрелка спидометра вела себя как препадошная и после набора скорости более 50 км/ч загоралась ошибка АБС и стрелка приходила в чувства
