s_cheren Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 После замены правого датчика (диагностика показала его неисправность), ошибка ABS все равно загорается после скорости в 35 км\ч и при этом дергается стрелка скорости.
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 магнитную ленту на ступичном подшибнике проверять на задиры и т.д.
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 магнитную ленту на ступичном подшибнике проверять на задиры и т.д.что за магнитная лента? мож у меня таже фигня?
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 ну там либо магнитная лента на подшибнике с которой датчик читает либо кольцо зубчатое на шрусе...в любом случае там искать нада сначала
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 ну там либо магнитная лента на подшибнике с которой датчик читает либо кольцо зубчатое на шрусе...в любом случае там искать нада сначалау меня как раз кольцо зубчатое. вчем проблема то? может абс сработать на стоящей машине. доеду до светофора остановлюсь, постаю и он загорается.
s_cheren Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Опубликовано 23 октября, 2012 А что может быть с магнитной полосой? Её можно разве покарёбать до стадии неисправности?
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 завожу с утра и не горит, проеду и загорается, могу долго ездить и остановиться и загорит.
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 а компутарная диагностика что говорит ???
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 а компутарная диагностика что говорит ???говорит левый задний датчик. я его заменил. все также. зря менял.
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 кольцо не повреждено? не в грязи? ровно установлено?
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 кольцо не повреждено? не в грязи? ровно установлено?у меня зубчитое. вроди ровное. поменять хотел но знатьбы точно. 3000 тыс выкинуть просто так не хочется. и так датчик зря менял.
giy Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Посмотреть поводку бы на изломы и протирание
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Посмотреть поводку бы на изломы и протираниеоб этом задумался. надо талкового электрика. если что отпишусь...
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 у меня зубчитое. вроди ровное. поменять хотел но знатьбы точно. 3000 тыс выкинуть просто так не хочется. и так датчик зря менял.если до нас доехать точно проблему решим...ну или покрайней мере за консультацию денег не берем...так не глядя трудно точный диагноз ставить темболее что попало приговаривать за зря
Sasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 если до нас доехать точно проблему решим...ну или покрайней мере за консультацию денег не берем...так не глядя трудно точный диагноз ставить темболее что попало приговаривать за зрясенкс но до вас далеко)
giy Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 об этом задумался. надо талкового электрика. если что отпишусь... Самая болячка соединение фишки и провода или внутри фишки плохой обжим
Quasar Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 завтра посовещаюсь над твоим вопросом..может еще чего толкового напишу)))
s_cheren Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Опубликовано 24 октября, 2012 Если магнитная полоса повреждена, то решение этой проблемы - замена ступ. подшипника?
