serj2104 Опубликовано 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 Сег при начале движения Партнерчик заглох и перестал заводиться.Все попытки реанимировать не к чему не привели.Через 4 часа уже подцепили трос и о чудо,завелась.И через пол-часа опять заглохла.Проверили давление в рампе-его нет.При внимательном прослушивании бензонасоса-тишина.Задрал на подъёмнике и стал проверять напряжение на разъёме бензонасоса.На фишке 4 провода.При выключенном зажигании все 4 звенят зелёным(пробником).При вкл зажигании третий,толстый,желто-зеленый,не звенит,ост звенят.Скорее всего на него должен придти +.?
serj2104 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Опубликовано 28 октября, 2012 Всем спасибо,причина устранена.Бензонасос.
