Пежо 206 XS Перерыл тут много похожих тем, но ответа на свою проблему не нашел. Обороты плавают всегда. Независимо от того, что машина прогрета или нет. Плавают от 700 до 900 либо 800-900. Под нагрузкой все впорядке. Дерганий и рывков нет. При наборе скорости есть едва заметный провал в диапазоне от 2000 до 2500об. Всмысле или при 2000 или при2500. Редко, но бывает что при разгоне если дать ей больше 3000-3500об. выжав сцепление машина глохнет. Заводится после этого без проблем. Да! И по утрам с первого раза редко заводится. В чем искать пречину? Подскажите плиз.
Для начала датчик коленвала + потенциометр, помыть заслонку, инжектор, фильтр.
А промывка инжектора без съема-разбора вообще нормально чистит? Или это фгня все и надо конкретно внутрь лезть?
Ну я мылся винсом просто к рампе подключались, ну гари много вылетало
Просто масло и фильтра поменял буквально 3 недели назад. А при такой промывке рекомендуют масло менять опять, так как частично эта промывка попадает в двигло. Так ли это на самом деле?
Честно не знаю, но я делал перед заменой масла + обязательная замена свечей т.к. на них вырастает борода ) (я вкручивал старые, которые завалялись).
Xared все правильно говорит-давай делай промывку. Я сам недавно промывал Винсом в сервисе,машина до этого тупила,потом вообще дергаться начала, промыл Винсом,свечи не менял так как недавно их заменил и поменял датчик распредвала и датчик давления во впускном коллекторе. Вообщем машинка полетела как новая!!! рекомендую промывку-потом после чистки надо раскочегарить её хорошенько,чтобы срань вся вылетела! ну вот как то так=)
Не после чистки, а во время делаем перегазовку (я крутил чуть ли не 5000/оборотов) что б форсунки лучше промылись и "факел" принял правильную форму.
Причина устранена!!! Были промыты форсунки и заслонка (все снимали). Теперь работает как часики! Правдо стала не такой резкой на набор скорости, хотя до 100 за 10 сек укладывается))))))
Чем лучше мыть Винсом или ультразвуком?
винсом, ультразвуком можно убить форсунки
А как же отзывы, типа "машина полетела"? Что теперь ездить на тупой машине, с плавающими оборотами?
До 100 за 10 сек для 206 это норма, а хочешь что б не тупила бери 206 gti или rc )))) Будет валить ) + ультразвук чистит отложения на форсунках, а винс так же захватывает рампу, клапана и т.п., хотя клапанам там мало достается.
