Pashokk Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 Пежо 206 XS. Вобщем беспокоит такая проблема. При наборе скорости машинку начинает колбасить. Причем по прямой все нормально. Такой симптом появляется только при наборе скорости в горку! Но зато всегда телепается ручка переключения передач. Чем интенсивнее разгон тем сильнее она телепается. Именно конкретно телепается а не слегка трясется. При спокойной езде вибрации и биения нет. В чем искать причину?
xared Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 1) Когда трогаешься есть ли не большой удар, если есть смотреть подушку двигателя. 2) Твоя тема по поводу звука сзади, если это стабилизатор стойки то возможно из-за него. 3) Сход-развал. 4) балансировка колес. 5) Ступичные подшипники. 1
Pashokk Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Опубликовано 13 ноября, 2012 Причина вибрации устранена! Оказалась разбита подушка крепления двигателя!!!
xared Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Причина вибрации устранена! Оказалась разбита подушка крепления двигателя!!! Оп) Первая по списку ) 1
serg13w Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Всем привет! У меня при резком трогании есть удар где то с лева (шрусы в порядке), может это тоже подушка? Как её проверить, подскажите пожалуйста. Где она расположена?
