Суть в чем: 307-й г.в. 2006-й. Если открыть окно водителя на половину, а потом попытаться закрыть - то стекло сначала едет вверх, а потом до упора вниз. Потом можно закрыть. При глобальном тесте РР2000 ошибка считывания с BSI и нет связи со всеми компьютерами кроме ДВС и АКП. В чем может быть дело?
Еще вопрос: постоянно вылазит антиполюшн. РР2000 пишет "старение катализатора" напряжение на лямбдах на ХХ 0-0.7В Лямбды помыл - не помогло. В чем может быть причина?
у меня было такое снимал клемму акб минут на 15 подсоединишь клему нажмешь кнопку подьемника вниз стекло опустится не отпускай ее секунд 5 и также вверх должно помочь. попробуй сделать не глобальный тест а поочереди каждый компьютер
Такую процедуру надо делать после снятия и одевания клемы АКБ,что-бы даводчики на стёклах заработали, когда машину закрываешь штатной сигналкой и кнопку закрывания на ключе удерживаешь в нажатом положении.
