Davai Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 Недавно стал владельцем Peugeot 307 1.6 АККП 2002 г.в. Утром заводишь обороты поднимаются до 950, выше не поднимаются. Что неисправно подскажите?
Nevermind Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 а лолжны выше подниматься? Машина работает? не троит не тупит?
Davai Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Опубликовано 30 октября, 2012 Работает и не троит и не тупит. Но разве утром при разогреве они не должны подниматься хотя бы до 1200 об/мин.? А как у других утром при -5 град.?
Илья 1970 Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) Должны,1200 точно.Короб акпп или механика?Если механика, сцепление держим при запуске? Изменено 30 октября, 2012 пользователем Илья 1970
lev5429 Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 В 30.10.2012 в 17:58, Davai сказал: Работает и не троит и не тупит. Но разве утром при разогреве они не должны подниматься хотя бы до 1200 об/мин.? А как у других утром при -5 град.? не знаю как должно быть на 307, но на 207 максимальные обороты 1100, но в зависимости от температуры могут быть меньше
Nevermind Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 не мешайте машине работать. Если не троит и не тупит, не дергайте ее - ей ХАРАШО ))Опустится ниже - понаблюдайте. В дивжении ж поднимаются обороты. Если совсем беспокоит - на диагностику. Возможно от какого-то температурного датчика идет неверный сигнал. У меня правда механика, но обороты тоже не высокие обычно по утрам. Когда очень холодно - 1100 может быть. Когда не очень - может и до 1000 держать. Главное чтоб не глохла и не троила, а если ей комфортно, Вам комфортно - то зачем себе надумывать проблем.
Davai Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Опубликовано 31 октября, 2012 На диагностике только одна ошибка - 1 датчик температуры масла в АККП. А пыжик не глохнет при разогреве, обороты набирает хорошо, отклик педали газа тоже норм. Заменить датчик темп. масла в АККП можно самому?
mexanic Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 у меня тоже не поднимается выше 950 и в мороз ездит норм. уже 3 года. до 1000 поднимается когда кондей включаешь
