скажите,как правильно продтагностировать авто?а то я диагностирую ее на заглушенной.рр2000 пежо 607 2,2 мкпп 2001 г.в.
параметры смотрят на заведеной. смотреть ошибки и изменять конфигурацию зажигание вкл двиг нет
так сначала надо завести авто,а потом подсоединить сканер или наоборот???
лучше сначала сканер, а потом включать зажигание. Это так, на всякий случай...
логичнее всего как и в компьютере, все подключения сделать на выключенной машине.
По правилам подключаешь комп к разъему указываешь в нем свою модель, двигатель или коробку смотря что смотреть затем заводишь и выбираешь диагностировать
