Мой фигнёй занимается как только ему зальёшь какой нибудь не по его "вкусу" бензин, сразу пишет ошибку двигателя, а конкретнее датчика кислорода! Любит он Шелл и Нэстэ и всё тут.....привередливая машинка однако!
Я свой только на Лукойле и ТНК заправляю, остальные он не воспринимает)))))После Роснефти он вообще два месяца кашлял)))
разбаловали вы пыжей, а мой шелл даже и не нюхал, только роснефть, потому наверное и не ругается, была мысль дать попробовать ему шелловского V-Power, но потом передумал, ибо если у двадцатилетнего ведра после этого бенза крылья выросли, то если дать пыжу попробовать, так он до конца жизни будет ругаться, что его г...ом кормят, но так спокойнее
Изменено пользователем lev5429
Лукойл и как правило после 2-х;3-х баков последующий 50/50 пульсаром разбавляю.Машина не жалуется.
Только Кириши и нечего другого.А главное,что канденсат из трубы не летит как у некоторых смотришь когда трогаются,а из трубы как из крана вода льётся.Первый признак,что надо менять кормушку.
конденсат в глушителя это не показатель, у пыжей (по крайней мере 207) конденсат из трубы не бежит , потому что в глушителе есть специальное отверстие, через которое он и сливается
На счёт отверстий в глушители для слива конденсата честно в первые слышу.Лично наблюдал картину только на ситроене который на несте питается из трубы лилось ручьём.Я у себя свечи выкручиваю в колодец свечу фонариком и надписи на поршнях видны чётко,а это значит,нету нагара не на поршнях соответственно и клапана по любому чистые,а это отсутствие детонации на холостых.
В основном ГазПромНефт. немного дешеле,чем у других+можно собирать баллы. Пыжик на качество топлива не жалуется. Лью только АИ 95.
У нас везде стоит жижка одинаково (ну, если только не с танка или комбайна)... Я на БелОрусьнефть (республика БелАрусь, а завод, например- белОрусский!!!?) дизель лью... Пока без проблем.
А я вспоминаю 80 годы,запах бензина сейчас вообще не такой,воняет не понятно чем.Заливался на всех АЗС,нормальных,разницы не заметил.
В районе одна нормальная заправка и это Роснефть! по трассе на дачу либо ТНК либо Газпром, ибо там уже везут с нефтепер. из Ярославля и качество бензина просто на голову выше Московского.
Заливаю на любой приличной заправке) за 5 лет эксплуатацию проблем и надписей на бортовом не наблюдал .
на bp, шел, кириши...
Изменено пользователем kluz83
Кормлю Shell - немного дорого, зато без проблем.
Заправляю 92 на газпромнефти, проблем не было раз в 3 месяца лью полный бак 95g, один раз залил на лукойле 92 экто машина не ехала как будто взади держат и провалы в работе, больше там не заправляюсь
Лукойл и только Лукойл!!! Только не экто, а обычный 95! На экто не едет, на обычном летает!!! Газпром говно, и качество говно и вместо 10ти 9ть льют...
Газпром-мечты спиваются=))) постоянно на G-Drive перемещаюсь, проблем нет!!! А говна в бак можно на любой заправке цепануть, топливные ёмкости у нас ни кто не промывает!!! Представляете. чего там на дне только не плавает!!!
раньше ездил на 92 но перешел на 95 так как каждый километр дешевле обходится. всякие пульсары и форы вызывают антиполюшн, а из заправок сейчас только Лукойл, пробовал Роснефть но похоже у нас просто не доливают (расход по факту поднимается с 10-11 до 15-16) очень понравился шелл и BP (заправляюсь при поездках в Москву) но у нас их нет к сожалению.
такая же проблема роснефть не катит
