LEXALEX Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 Приветствую люди! Проблема возникла,умер датчик АБС,посмотрел в магазине и охренел,цена 15т.р,подскажите,может кто лечил такую болячку как выходили из положения,заранее спасибо!
vova72 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) в евро авто 850 рупий новый ( тока ты не написал какая машина и какой датчик нужен )интересно где в магазине такие цены там датчик стоит 2580 Изменено 10 ноября, 2012 пользователем vova72
LEXALEX Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Пежо 607 3.0 АКПП 2005г рейстал с регулируемой подвеской,в магазине Bosch 0 265 005 724
SSSerGGG Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 Не то по своему коду исчешьВот датчик ABS передний мост 4545.82 (оригинал) цена 2886 руб. 0 265 006 544 (Bosch) цена 1785 руб. задний мост 4545 83 (оригинал) цена 2796 руб. 0 265 006 545 (Bosch) цена 876 руб. 1
LEXALEX Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 Хорошо что есть форум,спасибо большое! 1
SSSerGGG Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 Да и ещё как вариантУ меня были приговорены два датчикаОказалось в одном разъём окислился а в другом нашёл скрытый перелом проводкаВ этом датчике и ломаться то нечему Уверен на 99% у тебя тоже самое
vovys Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 всем привет! ребят подскажите владею 607 3.0 на днях появилась проблема, иногда при небольшом торможении начал срабатывать абс на сухом асфальте и происходит это не постоянно, что делать и куда копать? колодки ставил оригинал брембо но все равно иногда скрипят.
icechieff Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его? Он так закис, что не идет. Жаба душит. Вдруг чем можно отмочить, пока подшипник не совсем сдох.
AlexelA Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его?Вода, вэдэ-шка, тормозуха, предварительно обстучав посадочное место... 1
Мартын Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его? Он так закис, что не идет. Жаба душит. Вдруг чем можно отмочить, пока подшипник не совсем сдох.на 407 приходится выламывать при снятии и менять
icechieff Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 На рестайл задний датчик только оригинал, но отдавать за него трешу - это перебор. Ккто-нибудь ставил от 407? Вроде там провод подлиннее, но это ж не проблема. А он в оригинале уже 1400, а можно и аналог за рубль отхватить.
Akm47000 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 На рестайл задний датчик только оригинал, но отдавать за него трешу - это перебор. Ккто-нибудь ставил от 407? Вроде там провод подлиннее, но это ж не проблема. А он в оригинале уже 1400, а можно и аналог за рубль отхватить.я ставил на перед от 407, собственно и сейчас стоит, сам датчик работает, но есть проблема с самим магнитным кольцом...да и на белорусском форуме есть парень, который ставил от 407 (это я уже позже нашел и по общался с ним)не знаю как с зади, но спереди датчики один в один, но есть два отличия, эта резиновые крепежи, которые сам проводок держат на крепежах и фишка. фишка по сути тоже 1 в 1, но внутри фишки есть торчащий паз, который находится чуть чуть не в том месте где расположен у датчика от 607. лечится это просто: я срезал этот паз заточной отверткой, на раз. 2
icechieff Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 Крепежи это детали, разъем тоже не проблема. Благодарю. Просто в руках от 407 не держал, подумал вдруг с размерами что-то наделали.
icechieff Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Поставил вместо заднего - 4545j0 от с5 x7. Встал как родной, лишний провод скрутил, и прицепил хомутом к балке. Вместо 3,5 отдал 1,1. Разница очевидна.
Akm47000 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Поставил вместо заднего - 4545j0 от с5 x7. Встал как родной, лишний провод скрутил, и прицепил хомутом к балке. Вместо 3,5 отдал 1,1. Разница очевидна.фишку пришлось подкарнать внутри или такая же?
icechieff Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 фишку пришлось подкарнать внутри или такая же?а я её тоже поменял, у меня она была окислившаяся, я решил не рисковать, и поменял на новую, но тоже срезал, ключ был не в том месте.
Ramelo86 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) я ставил на перед от 407, собственно и сейчас стоит, сам датчик работает, но есть проблема с самим магнитным кольцом...да и на белорусском форуме есть парень, который ставил от 407 (это я уже позже нашел и по общался с ним)не знаю как с зади, но спереди датчики один в один, но есть два отличия, эта резиновые крепежи, которые сам проводок держат на крепежах и фишка. фишка по сути тоже 1 в 1, но внутри фишки есть торчащий паз, который находится чуть чуть не в том месте где расположен у датчика от 607. лечится это просто: я срезал этот паз заточной отверткой, на раз. так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?... Изменено 16 марта, 2017 пользователем Ramelo86
Мартын Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?...В первый раз слышу про ДИАГОНАЛЬНУЮ замену датчиков ABS на PEUGEOT!
Сергей_607 Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?...Нужно смотреть не по тому, что вылетело, а по параметрам . Открыть их (параметры) и во время движения проверить скорость каждого колеса и уже исходить от этой информации, а по поводу диагонали, если честно, то тоже не понял .
Ramelo86 Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Ребята! я сам в это не верил, пока не столкнулся и слышал только раз об этом и то , только про рестайловый 607! и не в обиду Сергей, по каким параметрам ? если датчик не работает и сигнал не идет, у меня РР2000 и он конкретно пишет колесо! Вопрос не в диагностике, а в замене датчика по адекватной цене и поиске аналогов датчика холла =) КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =)
Dobrik Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 всем привет! ребят подскажите владею 607 3.0 на днях появилась проблема, иногда при небольшом торможении начал срабатывать абс на сухом асфальте и происходит это не постоянно, что делать и куда копать? колодки ставил оригинал брембо но все равно иногда скрипят.касательно срабатывания ABS, у меня так же было. сначала изредка потом все чаще, проблема была в лопнувшем кольце ABS, поменял кольцо и все гуд, если у тебя рестайл, то может магнитные дорожки умерли от времени, снимай колесо и тщательно просматривай эти вещи. Что касается колодок, за полтора года победить эту проблему так и не смог! Временное решение на 600-1000км, вынимай направляющие чисти и смазывай. суппорт откручивать не нужно, колодки тоже на месте остаются!
icechieff Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =)Одну страницу темы не осилить? Я ж написал, что ставил.может магнитные дорожки умерли от времениДорожки в подшипнике, что там рассматривать то???
Мартын Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Одну страницу темы не осилить? Я ж написал, что ставил.Дорожки в подшипнике, что там рассматривать то???А их некоторые отверткой чистят......
Ramelo86 Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 1,отверткой там нечего ковырять! 2, от 407 не важно какой по сути (передний или задний) там длина провода отличие по сути ?
