пежо 807 2,0 hdi 110лс 2004гв коробка AL4 переодически(особенно в холодное время) переходит в аварийный режим. Диагностика показала низкое давление жидкости в коробке. Как проверить уровень масла, щупа то нет(по заявлению изготовителя масло на весь срок службы коробки),или дело не в масле. Менять у нас в городе не кто не берется,не знают как. Заранее спасибо.
Воспользуйся поиском по форуму! В ветке по 307 есть огромная тема по проблемам с AL4 в том числе и про про проверку уровня масла в акпп и его замену.
Конкретно в твоем случае скорее всего просто нужно долить масло в коробку - это делается не многим сложнее, чем залить масло в двигатель.
Масло в автоматах и вариаторах менять не реже 60тыс км. А так масло старое у тебя и в мороз густое, а датчик чувствует это и отдает данные на ком, а тот тебе пишит что давление низкое. Масло надо менять, а так хана можетприйти коробки в скором времени(не пугаю, а предостерегаю) Не тяни с заменой.
спасибо большое за ответы! но может вам"всё просто!",а мне (и нашим сервисменам тоже) нет. Если можно процесс замены с фото(именно на мой пыж),т.к. под капот заглядываю,а там всё так плотненько:)
спасибо большое за ответы! но может вам"всё просто!",а мне (и нашим сервисменам тоже) нет. Если можно процесс замены с фото(именно на мой пыж),т.к. под капот заглядываю,а там всё так плотненько :)
Перечитай второй пост в этой теме!
Была такая же проблемма. Вылечил путем замены клапана давления в гидроблоке . Клапана местами не менял, поставил новый. При помощи РР2000 и регулировочного витна было установленно заданное давление в гидроблоке. Как моется гидроблок, меняется клапан давления и крутится регулировочный болт описывалось на форуме. Там целая ода, описано все очень доступно и подробно. После замены клапана и регулировки болта проблемма исчезла. Но это мой случай. Для того, чтобы понять из за чего автомат переходит в аварийный режим нужно сделать диагностику, а не делать все на обум. Причиной тому может быть датчик АБС, потенциометр педали газа или еще что другое. Проверено на своей машине.
Изменено пользователем amgrs
