Завоздушить систему могло только при низком уровне ОЖ,и при разборке системы,но эфект был бы обратный скорей всего,температура бы прыгала и мотор грелся.Посмотрите ещё крышку расширительного бачка,может там клапан давление не держит.Но термостат может не только заклинить полностью,но ещё и просто подклинивать,медленно закрываться и открываться.
Пару дней назад поменял термос за 300руб.и антифриз. Раньше долго грелся минут по 20, это только прогрев и минут 20 при езде до 90гр. Когда в пробке температура подымалась до 100 вентиль вел 90, а шас 90-80 выше не подымается И тут вопрос на какой температуре должен открываться термос, 90 это норма?
На термосе не написано когда он открывается.
Есть два вида по моему,89 и 93 начало открытия,но могу ошибаться.
Изменено пользователем Илья 1970
Сегодня проехал 250км по трассе, температура всегда держит 85. Меня интересует какая должна быть температура?
у нас минус 5 на улице, температура максимум 90, хотя летом все время было ближе к 100
какой термостат стоит, такая температура и будет
Стандартная температура 90 градусов.
добрый вечер! такая проблема: долго греется, и тем-ра 70-80 придвижении 70. подскажите термостат или датчик ож заранее благодарен
Скорее термостат. Запусти авто и немного погрей, затем потрогай патрубок большого круга, либо сам радиатор, если радиатор тёплый даже при 70гр то термостат на замену.
попробуй после езды или долгого прогрева потрогать нижний патрубок к радиатору, если термостат исправен то до 90 градусов патрубок будет холодный Изменено пользователем KOPO6
ребят не пойму как должна работать крышка расширительного бачка, когда я её открываю на горячей машине сразу выходит воздух из под неё и антифриз на немного поднимается, так и должно быть ?
Блин а у меня даже после замены термостат, долго прогревается. не меньше 15 мин, только тогда может дернуться стрелка. Опять менять?????
у меня греется быстро (если сразу не врубать печку) ,но на скорости стрелка стоит на 70! и выше не идет,термостат менял (дело не в нем оказалось ) так же и летом на 70 гр , что еще можно глянуть ?
проверь нет ли воздушных пробок в системе, может у тебя крышка бачка не работает.
Первые признаки наёбн....го термостата (который именно заклинил на большом круге), это когда авто остывает при движении, а долгий прогрев возможно вызван воздушной пробкой как указано выше.
как ее проверить ? пробка не может быть ,до того как меняли термостат температура так же не выходила на рабочие 90гр
Ну почему, не может. Сначала у тебя был не исправен термостат(по этому гонял антифриз по большому кругу и авто не прогревалось до нужной температуры), для того чтобы его поменять (термостат), нужно слить антифриз, а когда залили спокойно мог воздух внедриться!!! Проверить по честному не могу тебе сказать ( так как ваш автомобиль мне, скажем так не очень знаком). В 607 -м у меня есть болтик, на одном из шлангов печки, на стыке между моторным отсеком и сал-м. Там тупо его отворачиваешь, даешь газку и воздух через него, выходит. Я думаю в вашей модели есть, что то подобное для стравления воздуха. Поделился я своим мнением по поводу данной проблеме, так как принцип везде одинаков)! А вообще не мешало бы зацепить на сканер и сравнить параметры стрелки прибора и показание диагностики. Чтобы быть уверенным, что датчик температуры показывает верную инфу.
да датчик думаю не врет ,так как печка на максимум греет хреново! двигатель выходит на 90 градусов в пробке без движения , как только поехал начинает остывать ... все вроде похоже на термостат ,но нет
Изменено пользователем александр 84
после замены термостата на новый именений не произошло .
если печка греет хреново то скорее всего воздух в системе, на термостате и на патрубке от печки есть колпачки через которые стравливается воздух, нужно открутить и подождать пока из них антифриз не польется, а пробка просто может давление не держать.
