pomerancev Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Сработала пассажирская подушка. Чтобы не колхозить, купил торпеду вместе с подушкой. Но вот когда снял старую торпеду, оказалось, что в моей машине (2001 год, рестайл) идет 1 провод, а в купленной торпеде - 2 провода. В блоке на входе только 1 разъем. Теперь чешу тыкву: что с этой "радостью" делать? Как-то перепаять провода? Но фиг знает, что там напаяю. Покупать другой блок? Будет ли он дружить с датчиками (по схеме в инете не понял: где эти самые датчики стоят?). Или пытаться найти другую торпеду?Кстати, такой еще вопрос, чтобы не разбирать машину полностью: от блока провода уходят куда-то вниз под обшивку. Куда они ведут, к чему именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giy Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Старая торпеда один пиро патрон новая два маленьких аирбаг в торпеде не подойдет к блоку .Вывод искать другую .Блок тоже нужно менять или перешивать . Изменено 15 ноября, 2012 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomerancev Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Старая торпеда один пиро патрон новая два маленьких аирбаг в торпеде не подойдет к блоку .Вывод искать другую .Блок тоже нужно менять или перешивать .купить именно подушку новую под мой блок? кто-нибудь в курсе, где именно и у кого можно блок перепрошить, чтобы не покупать новый? и как узнать, живы ли датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giy Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 ДА подушка нужна другая. ДАТЧИКИ живы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
