ivanko86 Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Здравствуйте...мужики,дело такое...в мороз щас заметил..- нет подсветки на ролике подогрева сидений ни у меня ни у пассажира,потом заметил,что и сам подогрев не работает ни у меня ни у пассажира...в чем беда? предохранитель или что может быть?
ПЕЖО"н Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Прозвони электропроводку, а там дальше смотри сам, если питание приходит на сиденья, значит нити под обшивкой в обрыве!!!
stas407 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 проблем может быть просто куча например разьём разшелкнулся под сидением ,теплореле ,преды а если нити то пападос стоимость одной части сидения примерно 30 тр
Алексей76 Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 проблем может быть просто куча например разьём разшелкнулся под сидением ,теплореле ,преды а если нити то пападос стоимость одной части сидения примерно 30 тра можно тупо соединить между собой?
ПЕЖО"н Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 а можно тупо соединить между собой?да, можно, если руки из правильного места растут))) надо обшивку сидения снимать и перепаивать оборванные провода, выбрав по сечению)))
Алексей76 Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 Ну согласись можно научиться чем 30тр платить.
ПЕЖО"н Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 не боги горшки обжигают))) там главно аккуратно обшивку сидения снять, потом подложку и станет всё предельно ясно)))
Тула607 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 не боги горшки обжигают))) там главно аккуратно обшивку сидения снять, потом подложку и станет всё предельно ясно)))Были же отчеты на форуме и по установке и по ремонту. Всё предельно ясно, практически на молекулы разложено.
ПЕЖО"н Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 https://peugeot-lab.net/forum/topic/198/#entry595/
ivanko86 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 а отдельный предохранитель может идет на сидение водителя?
ПЕЖО"н Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 нет, как правило запарралелен с чем нибудь))) юзай мануал по своему авто!!!
gimli89 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 Здрасте) а у меня на 607 задние не работают...там две клемы одна подходит которая от сидения к спинке, а другая нет...разъем почему в проводке идет на 3 контакта,а к сидению на два..долго думал че за хрень так и не понял...сзади редко кто ездит, так что пока не разбирался, но если кто подскажет, что делать буду признателен
zhe1987 Опубликовано 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 Решил у себя обогрев отремонтировать. Кожа. Обогрев навернут на спинке. Чтобы снять обшивку спинки надо как-то снять подушку безопасности с нее. Может кто снимал? Как снять? 1
