Vistavod Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 подскажите, как правильно выставить метки на коленвале и распредвалах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas407 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 всё зависит от мотора но чаще всего чтобы зафиксировать каленвал нужно вставить спец инструмент(большой шток) в отверстие в коробке передачь и прокручивать шкив пока этот спец инструмент немножко не провалется и тем самым не зафиксирует маховик ,после чево ещё один спец инструмент (маленький шток) нужно вставить в отверстие в шкиву распредвала и он должен насквозь пройти и попасть в отверстие в гбц ну вот как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
