Пежо 307 2003 универсал дорейстайл 1.6 мккп
Наконец то сделал автозапуск!!!! (стало актуально с понижением температуры за бортом). Ура!
но столкнулся со следующей проблемой: когда глушу машину, специально не выключаю климат контроль, оставляю на максимальных оборотах, режим ЕСО, чтоб утром включив автозапуск и придя через 10 минут в машину имел теплый салон.
Но обломался, почему то утром садясь в заведенную машину особого тепла не ощущал, так как почему то на дисплее климат-контроля светился режим AUTO и A\C, то есть по сути включался кондей, да еще и на минимальных оборотах. И так несколько дней... Подскажите, как победить эту проблему?
А\C включается сам если воздух направлен на лобовое стекло.
а что сделать, чтобы включалось на ECO и на нужной скорости?
Инструкцию читать. У меня не было климата на пежо, на других машинах эта процедура легко производится нажатием сочетания клавиш.
Читал... еще перелопатил весь инет, нигде не нашел дополнительных настроек или инструкций
А если оставить кондей и выставить потоки куда надо?
P.S. режим ECO - это с отключенным компрессором кондея. На тепло не влияет. Ставь просто нормальную температуру и все.
с утра даже включенный кондей лучше, т.к. с ним быстрее стекла отпотеют..
В книжке написанно, кондей включается автоматически, при включении зажигания, если температура внутри ниже чем установленна на климате.
ОЖ 90 градусов, включил климат-контроль на 28 и ОЖ подсела до 70, причем очень быстро.
Если просто выставить температуру 28 и вентилятор на 3 скорость, то нормально. Стрелка не колеблется))))
