overlord Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 Привет, форумчане.Подскажите, как отрегулировать свет фар по высоте??? Корректором отражатели фар опущены до самого низа, но они все равно светят высоко. Может как еще можно отрегулировать?
lev5429 Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 проверь правильно ли поставлены лампочки
ПЕЖО"н Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 Правильность регулировки фар на глаз не определишь и рулеткой не замериешь, свет регулируют по прибору, так как существует гост по светоотдаче фар головного и дополнительного света!!! На станции эта процедура стоит от 500 до 1000 руб у нас в Питере!!!
Артур Пирожков Опубликовано 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 там сверху фары есть регулировачный винт под звездочку и регулируй как хочешь выше ниже 1
overlord Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 По правильности регулировки фар по госту все понятно, я и без прибора вижу, что светят высоко. А вот за регулировочный винт спасибо!!!
Артур Пирожков Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 По правильности регулировки фар по госту все понятно, я и без прибора вижу, что светят высоко. А вот за регулировочный винт спасибо!!!регулирует подъем и опускание ближнего света
overlord Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Китов Максим, спасибо! Сегодня отрегулировал фары этими винтами, все получилось. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем overlord
Nikola13ing Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 Подскажи, пожалуйста, как регулировал: на глаз, или схему какую-то делал? Я когда-то регулировал на девятке - на заборе размечал схему, так по ней мануалов пруд пруди, а по "пыжику" найти ничего не могу.
ose Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Подскажи, пожалуйста, как регулировал: на глаз, или схему какую-то делал? Я когда-то регулировал на девятке - на заборе размечал схему, так по ней мануалов пруд пруди, а по "пыжику" найти ничего не могу.суть то таже))
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 В десяти шагах от машины, фары должны освещать колени стоящего чувака. 1
jordash541 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 В десяти шагах от машины, фары должны освещать колени стоящего чувака. французы бы охренели аналитически,если бы им так предложили отрегулировать свет...
shmaks Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 В десяти шагах от машины, фары должны освещать колени стоящего чувака.В принципе верно, но лучше отрегулировать нарисовав на стене разметку. Все разметки одинаковые можно брать любую хоть от девятки.
Микола ded Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 В принципе верно, но лучше отрегулировать нарисовав на стене разметку. Все разметки одинаковые можно брать любую хоть от девятки.С корректировкой размеров пятен по высоте и расстоянию между фарами. Размеры надо брать с учетом вашего пыжика
shmaks Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 С корректировкой размеров пятен по высоте и расстоянию между фарами. Размеры надо брать с учетом вашего пыжика+1в инструкции нарисовки шаблона всё подробно описано.
serega-by Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Я регулировал так:Для правильной регулировки, фары должны "светить правильно". Т.е. должна быть четкая верхняя граница ближнего света. И эта граница не должна быть выше (от земли) уровня лампочки в фаре, на любом расстоянии от стенки (хоть 10, хоть 50м. (это по высоте, при этом корректор на 0)).По горизонтали: подъехать к стенке на расстояние 2-3м., растояние от каждой фары до стенки должно быть одинаковым. Отметить место (угол) перехода светового пятна от горизонтальной линии, к наклонной. Отъехать метров на 10 перпендикулярно стенке, при этом углы не должны сместится в лево и не должно изменится расстояние между ними. Всегда регулировал так и проблем не было.
shmaks Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Я регулировал так:Для правильной регулировки, фары должны "светить правильно". Т.е. должна быть четкая верхняя граница ближнего света. И эта граница не должна быть выше (от земли) уровня лампочки в фаре, на любом расстоянии от стенки (хоть 10, хоть 50м. (это по высоте, при этом корректор на 0)).По горизонтали: подъехать к стенке на расстояние 2-3м., растояние от каждой фары до стенки должно быть одинаковым. Отметить место (угол) перехода светового пятна от горизонтальной линии, к наклонной. Отъехать метров на 10 перпендикулярно стенке, при этом углы не должны сместится в лево и не должно изменится расстояние между ними. Всегда регулировал так и проблем не было.Очень верное и простое решение.
