Хочу определиться, с какой допустимой нагрузкой может работать розетка на 12В, смотрел форумы АВЕСа и тут, что то не смог найти, на АВЕСе предположил один пользователь что 100Вт, а так как минимальный предохранител в блоке предохранителей на 10А то получается 120Вт. Вопрос такой, на сколько ампер стоит предохранитель на розетки 12В, на мануале не нашел, к какому предохранителю относятся розетки на 12В, вроде еще розетка которая в багажнике мощнее будет, чем та которая на консоли. Купил автомобильный компрессор (насос) ТОРНАДО АС-583 на 150Вт, в мануале у него написано что потребляет до 14А => 168Вт => 170Вт
Не только номинал предохранителя имеет значение, но и сечение и длина проводов. Компрессору больше электричества достанется если его непосредственно от аккумулятора запитывать толстыми проводами.
придохранитель прикуревателя это номер 7 в блока предохранителей салона(свет салона, свет бордачка, прикур) номинал 20 АМПЕР вполне хватит для насоса
Изменено пользователем giy
