zam Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 прошу совет для 607 2006г. при поворотах закусывает руля. в чём может быть причина??? подскажите кто сталкивался!!!
aktimel Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 кардан рулевой...керхером крестовину помыть, крутя руль и потом смазки напшикать,так же крутя руль...и будет все отлично работать))
сибиряк Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 У меня руль закусывало когда сальник на рейки стал сопливить,жидкость уходила соответственно из за не хватки масла его и закусывало.Проверь уровень масла и пыльники на рейки посмотри сухие или мокрые.Ещё если масло гонит-то в бочке гура оно будет пенится.
maz 543 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 прошу совет для 607 2006г. при поворотах закусывает руля. в чём может быть причина??? подскажите кто сталкивался!!!По весне сам столкнулся с такой проблемой,Вылечилось все это малой кровью:1.Замена масла в гидраче2.Добавил присадку ХАДО для гидроусилителя3.Немного,буквально на пару градусов ослабил рейкуВ итоге покатавшись пару дней подкусывания пропали.Насос работает намного тише.
zam Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 всем спасибо за советы!!! это была крестовина нижняя!!! 1
qwerty Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Какой уровень жидкости должен быть в бачке ГУРа? У меня ниже горлышка на пару сантиметров
Сергей_607 Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Это нормально. Такой и должен быть. Я пробовал, выше не стоит наливать ( будет вышибать). Самый минимум это когда, от дна сетки пол сантиметра примерно.
qwerty Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Закусывает баранку, а иногда все нормально. Что может быть не знаю. Сам ГУР что-ли.
Сергей_607 Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 У меня такое было, после замены рулевой рейки, но где то неделю ( потом всё закончилось)
serzh1980 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 ]Закусывает баранку, а иногда все нормально. Что может быть не знаю. Сам ГУР что-ли.У меня такое же было весной прошлого года, тоже, при повороте закусывало и потом с усилием руль назад сам возвращал.. Отогнал в Гидролаб там перебрали, заменили сальнички и тд. и забыл о проблеме.Пробег 15 тысяч полет нормальный. Жаль скидку у них не взял. Встало в 12 рубликофф.
Сергей_607 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 ]У меня такое же было весной прошлого года, тоже, при повороте закусывало и потом с усилием руль назад сам возвращал.. Отогнал в Гидролаб там перебрали, заменили сальнички и тд. и забыл о проблеме.Пробег 15 тысяч полет нормальный. Жаль скидку у них не взял. Встало в 12 рубликофф. Везет, тебе! За год считай 15 тыс пробег)) У меня в месяц 10 тыс получается(.
