вопрос такой,почему то нет сзади разжимных пружин,хотя отверстия под них есть.знает кто нибудь код запчасти на exist?
Потому что не нужны они там. Все отлично двигается руками если не закисло от безделия. Я себе поставил от фольксвагена, толку от них никакого.
согласен.У меня однажды зажало одно колесо, сбросил с него тросик ручника и все в норме, видимо закисло, надо разбирать и мазать.
P.S. вчера добил ручник, резко дернул за ручку, видно оторвал тросик. Подскажите, что делать, надо ли менять весь ручник или можно разобрать и прицепить обратно? разбор надо делать изнутри салона?
Троса заржавели от безделия. Менять. Нормальные легко двигаются руками. Отцепляешь от суппорта и руками трос должен легко двигаться туда-обратно. Если не двигается-менять его.
Лучше тоже не будет. Их надо подгибать по месту. Не в правильном направлении копаешь. Меняй троса и будь счастлив.
Надо чаще пользоваться ручником и никакого закисания не произойдет.
В основном он только зимой и работает ))) Когда нужно парковаться или зайти в поворот на 90 градусов!
