reward222 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Вечер добрый,помогите устранить ошибки.диагностировал машинку и выскочили вот такие ошибки Р0606 Р0136 и Р0141.С последними вроде ясно под замену датчик кислорода,а что делать с Р0606-что это и как побороть?Ещё горит абс и система стабилизаций(по вину её в машине нет),грешу на датчики абс и грязные кольца.как я понимаю-лампа абс завязана с лампой системы стабилизаций или нет? пежо 607 2.2 атомат 01 года Спасибо!
lev5429 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Р0606-Ошибка импульсного кодового процессора, возможно первая лямда выносит мозг компу
balagan Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Если АБС не работает, то и ЕСП работать не будет. Соответственно если показывает что неработает АБС, то будет показывать что не работает и ЕСП. 1
reward222 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Опубликовано 27 ноября, 2012 Р0606-Ошибка импульсного кодового процессора, возможно первая лямда выносит мозг компу полазил по форуму вроде по кодам ошибок нижняя лямбда не работает(та которая с синим разьемом),сегодня снял ее вся черная и внутри чего то болтается.верхнюю пока не трогал. Если АБС не работает, то и ЕСП работать не будет. Соответственно если показывает что неработает АБС, то будет показывать что не работает и ЕСП.ну я так в принципе и подозревал Спасибо за ответы
aktimel Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 абс лечи поскорей,иначе коробка сдохнет скоро
reward222 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 поменял сегодня лямбду(поставил от 10-ки выглядит как родная),как оказалось стоит обманка-проставка,просканировал ошибки,осталась висеть Р0606горит на бк полюшен с абс тоже не удалось разобраться,почистил кольца абс передние,покатался-бк пишет ошибку абс че дальше смотреть пока не понимаю
AlexxxTT Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) поменял сегодня лямбду(поставил от 10-ки выглядит как родная),как оказалось стоит обманка-проставка,просканировал ошибки,осталась висеть Р0606горит на бк полюшен с абс тоже не удалось разобраться,почистил кольца абс передние,покатался-бк пишет ошибку абс че дальше смотреть пока не понимаю :(/>По abs, смотреть и проверять датчики, да и сам блок абс диагностировать. У меня на 406-й был неисправен именно он. Нашел его за 5000 руб. После замены все заработало. Говорят есть умельцы, которые их ремонтируют. Изменено 28 ноября, 2012 пользователем AlexxxTT
lev5429 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) поменял сегодня лямбду(поставил от 10-ки выглядит как родная),как оказалось стоит обманка-проставка,просканировал ошибки,осталась висеть Р0606 на 406 ушла после замены верхней лямбды Изменено 28 ноября, 2012 пользователем lev5429
reward222 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 на 406 ушла после замены верхней лямбды спасиб,буду пробовать
reward222 Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Опубликовано 1 декабря, 2012 поменял верхнюю лямбду и всё равно горит полюшион и ошибка Р0606-че делать уже не знаю с абс таже история проверил датчики,проводку всё ок-но не работает попа какая-то
reward222 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Опубликовано 23 мая, 2013 В общем с АБС разобрался-поменял блок с насосом-заработало.Верхнюю лямбду заменил ошибка 0606 не ушла.Ездил на сто "Франсервис" на Энергетиков,просканировали(не знаю правда каким сканером,но говорят что Лексией)тоже пишет неустранимая ошибка калькулятора двигателя и еще добавилась ошибка подачи воздуха в выпускную систему.Понял что надо смотреть воздушный насос под крылом.Разобрал его,почистил,подал на него 12 вольт работает,а вот с фишки ничего не приходит.по ошибке 0606 на сто сказали меняйте эбу,но вот не пойму если бы он отказал значит машина не ездила бы?Но машина ездит,правда жрет многовато по бортрвому 17,8 л на 100 км. Есть ли у кого какие соображения по поводу этой ошибки,или кто может помочь по данному вопросу в питере?
Vovan2 Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 абс лечи поскорей,иначе коробка сдохнет скороКак?
lev5429 Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Есть ли у кого какие соображения по поводу этой ошибки,или кто может помочь по данному вопросу в питере?проверь все жгуты проводов и массы, такая ошибка может выскакивать при скачках напряжения (плохой или плавающий контакт)
vova72 Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Понял что надо смотреть воздушный насос под крылом.Разобрал его,почистил,подал на него 12 вольт работает,а вот с фишки ничего не приходит. Есть ли у кого какие соображения по поводу этой ошибки,или кто может помочь по данному вопросу в питере?этот насос ( пылесос) включается очень редко и + ты на нём врятли поймаешА в питере есть профи на Волхонке с ситроен клуба зовут Сергей его телефон ( +7 963 245-11-40 сергей mister z )кстати у него есть нормальный сканер пежо планет и расценки у него демократические и лишнего нечего не скажет менять Изменено 24 мая, 2013 пользователем vova72
