UdaFFF Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 День добрый! Есть проблема. Пытаюсь снять ошибки. При замыкании контакта с разъема (зеленого 2 пин) сигнальная лампочка гаснет, через 3 сек размыкаю, лампочка загорается, и не мигает. Т.е. чтения ошибок не происходит... В чем может быть проблема?
Dron Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Чтобы снять ошибки достаточно снять клемму аккумулятора или гребенку с ЭБУ на 15-20 минут.
