Ребяята! Спасайте! Проблема не нова, а с ответом всё так же туго. 207 ой, АКПП. Отъехав от дома метров 100-200 на холодную глохнет при нажатии на тормоз. При кондее шансов заглохнуть больше)) Диагностика ошибок не выдает. ЧТО ЭТООООО? спасайте. пс На разогретой машине не было ни разу.
Проштудируй руководство по эксплуатации в зимнее время. Вариантов масса. Что говоря эскулапы на диагностике. Если молчат - забирай деньги. :assassin:
В руководстве ничего не написано про зимнее время, только про ночное )))
Автомат дольше греть надо?
ну не едет непрогретая машина, неужели так трудно прогреть двигатель до того как холостые обороты выйдут в нормальный режим, а про то что автомат прогревать надо написано немало
Думаю убедили барышню. Не обделили вниманием. Елена008, отпишись ребятам , не обижай. Удачи. :moinmoin_02:
Ребят, я блондинка, но не до конца) рассматривали уже все варианты. ОТ вакуумника до промывки инжектора. Поскольку есть заметное уменьшее антифриза в бачке, возможно он где-то протекает. Сегодня случился ужас. сегодня еще веселее было. с включенным кондеем тупо на паркинге обороты скакнули до 2500 и начала глохнуть. Потом также завелась , прыгая. А потом не завелась вообще. Через часа 3 завелась, как ни в чем не бывало.
Кто за то, что антифриз залил ЭБУ двигателем, поднимите руки. Пойду снова немножко ограблю банк
Я бы изначально "рыл до руды" в поисках места утечки. Эта отрава не безвредна для железа да и для всего остального. А дальше уже по ходу пьесы.
Могу ошибаться, но залить мозги двигателя на данном авто антифризом неумышленно-сложно, поблизости только термос, но он находится ниже эбу. А так, смотреть надо...Варианты вплоть до прогара прокладки гбц, антифриз уходит в блок за ночь, отсюда с утра нестабильный холостой, глохнет.
Вообщем, вердикт - дроссель. И жди его теперь 3 недели, если через официалов. А дроссель только оригинал бывает. Хнык. Промыли блабла 3,5 тыр выкинула, поняли- под замену.
Со временем и твой начнем просить поменять что нибудь.
@Елена008, сколько Дрос стоит?
Для М.О. магазин показал: Citroen/Peugeot 1636.73 Заслонка дроссельная 5 337,84р. 2 дня.
Вопрос в том, что с ним произошло, что его под замену...?
в твоем моторе дросель ничего не решает, а если ни на что не ругаеться я бы начал с перепрошивки мозгов двс и акпп
Весело. А проблем атак и не решена. Дроссель заменили. Ошибка ушла. Опять глохнет. Официалы взяли 7 тыр за диагностику движка, сказали, что головка БЦ износилась, но можно просто пока что заменить кольца и клапана(!). До это го проверяли цепь, всё норм. А теперь просят замену еще и цепи. Вообщем гон все это .((( А еще и муфту сказали менять..ну это так между делом. Разболталась видишь ли она. Вообщем тянуь бабло. Проблема не уходит. Что делать хз. Глохнет она теперь на холостых и когда прогревается только. На холодную после замены дросселя она не глохнет
Лена, на твоем месте я пришла бы к официалам (пежо, леманс), руки в боки и покричать на них!!! У них руки и мозг из ж....ы!!! Скажи им, что если они проблему не найдут то им придется вернуть потраченные тобой деньги!
Лена,полагаю алгоритм был следующим:
1. диагностика и установление причины - им бабло, тебе карта диагностики на руки
2. замена неисправных узлов и агрегатов по результатам диагностики - им бабло, тебе нихрена
3. мифические поломки уже после проведенной диагностики - опять бабло им
остается собрать чеки, провести независимую экспертизу и стряпать претензию в суд по возмещению дензнаков - это как должно быть!!!
терпения хватит? у меня нет! С этими гандонами(официалами) уже сталкивался, денег дерут в тридорога - результат нулевой. Забудь их как дурной сон, пусть они уйдут из твоей жизни как вонь сквозь форточку! Ваш город достаточно большой (не зря считается 3-ей столицей) и порядочных сервисов достаточно. Позитив в твоем случае пока один - деталюхи новые.
Это чисто моё мнение.Желаю удачи. :popcorn:
