в чем заключается капиталка двигателя? скажите пожалуйста, какие запчасти нужно приобрести и ехать в рем
пежо 306 break 1998 г.в. АКПП, ДВС - LFZ
сначала надо разобрать двс, сделать дефектовку и потом покупать запчасти, ясновидящих нет, почитайте,как правильно капиталить двигатель http://www.spbmotor.ru/about/?pg=9 Изменено пользователем lev5429
проблеме в том, что запчасти на заказ,ждать около 10-14 дней, а платить за собрать разобрать, чтобы просто посмотреть как то не очень....
пробег 200.000 км
Так не разбирай машина что стучит или что клапана загнуло какие причины, что натолкнуло на ремонт если машина работает нормально то нехрен с ней делать. Если надумал то проверяй сначала компрессию и совет все равно будеж ждат запчасти с разобранным двигателем там стоят шайбы регулировка клапаннов есле очень точно мерить все равно не угодаешь какие шайбы надо толщиной потому что надо притереть клапана размер изменится ну и тому подобное определись для чего ремонт по км. это не причина
согласен с Artem33, 200 000 не совсем объективная причина капитального ремонта....
А по моему проще контрактника взять,по деньгам выйдет так же и без гемора на себе проверил
