Всем доброго времени суток.Пежо 406 2,0л,акпп не заводится после небольшого дтп в правое переднее крыло (разбило только фару,крыло даже целое) но пробит картер.PPS-ом видит только датчики передних колес,а все остальное не видит в том числе и блок управления двигателем.при вкл. зажигания вечно горят стопы
а что эта кнопка блокирует всю систему,в том числе и электрику???
что аж ппс- ее не видит
скажите где эта кнопка находится ?
вроде ее предназначение заблокировать бензонасос... но фиг знает.... смотри питание на BSI приходит ли...
хорошо, а где BSI находится в 406
ТОчно под капотом!!!))) Эта кнопка вырубает все питание, причем и электрическое(защита от возгорания). Долно быть( как в 607) от правой чашки(по направлению машины) к фаре.
Вот http://www.automn.ru...m_id2-1812.html прямо возле чашки левой
Изменено пользователем GANSTER020
а если этой кнопки нет,тогда в чем причина может быть?
По идее она на всех пежо.. Посмотри предохранители. А удар сильный был??
