Почитал разную инфу на форуме конкретный ответ не нашел, глюковала ли у кого АКПП в мороз, т.е. переходит в аврийный режим
Живу в Мурманске,Пежо с АКПП уже третью зиму.Глюков не замечал,а ездить приходилось от -28 до -34.В мороз масло гуще и из-за этого коробка переключает передачи при меньших оборотах,где-то на 1600.Вот только пока коробка не прогрета,когда стоишь на передаче и тормозе ,есть небольшая вибрация.После прогрева вибрации нет.
Вообще не должна.. Почисти разьем на блоке коробке и на мозгах(под капотом возле чашки там где аккум), поменяй масло(необязательно всё, околе трех литров всего сольётся). И прежде чем трогаться-завел машину, мин5-10 поработала, потом коробку несколько раз на драйв, задний ход и можно на типтроне пощелкать( надо для того чтобы масло подпрогналось по коробке).
Изменено пользователем GANSTER020
Да раньше тоже проблем не было и при -30 -35, а в этом году чет глуковала, сейчас 2 день прогреваю 10-15 мин потом еду пока без проблем -27
