Привет форумчанам. Появилась такая проблема. Зима, утро, запускаю движок, а руль не провернуть. Грею минут 20 - изменений нет. Пробую перезапустить двигатель - помогает на несколько минут, потом опять тоже самое. После езды в течение 30-40 мин. снова перезапускаю движок - усилитель включается, машину заглушить боюсь, чтобы он снова не отрубился. Дальнейшее движение происходит по разному: то усилок работает, то нет. Жидкость доливал, пытался прокачивать (удалить воздух), снимал две клемные колодки с самого усилителя (чистил их) - помогло до утра. При вращении руля с включенным усилком слышен слабый вой движка усилителя, в крайних положениях вой сильнее. Подскажите что еще сделать? Кто нибудь разбирал сам усилитель и можно ли его отремонтировать? За ранее спасибо.
Изменено пользователем grot76
Вой у всех)))это их "болезнь".
Я его разбирал, правда у меня двигатель 1,6.
Суть в том, что там пластмассовый бачок, который прикручивается к железному мотору.
В мотор лазить бесполезно. Где-то тут была тема, про попытку отремонтировать ЭГУР, но точно помню, что все попытки закончились ничем.Прямая дорога на диагностику, апотом на разборку.
А как можно проверить б/у ЭГУР на работоспособность, ведь он тоже не дешевый (20000-22000 руб.) И потом, мой ведь периодически включается. Изменено пользователем grot76
У меня на опеле тоже слабый вой эгура, оказывается там надо жижу часто менять, она влагу впитывает как тормозуха. Пока не прочитал об этом не обращал внимания.
тем про это много и у меня такая же проблема, и хз что делать, на СТО приезжаю слесаря открещиваются от ЭГУРа, диагностика пишет мол руль неответил ))))пробывал чистить клемы и бачок смотрел и жидкости менял. безрезультатно
Где вы такие цены нашли?)) он новый по моему 30 стоит))
На разборке, он от 5 до 10 стоит.
Могу дать контакты, одной хорошей(и не дорогой) разборки в Москве.
Я, к сожалению, живу в Челябинской области. На Разборка74.ru он стоит 20000 руб.
Разборка пежо и ситроен
тел.89267153427; 89268352446
Чисто ради интереса позвоните и узнайте стоимость. Может Вам будет дешевле попросить кого-нибудъ из Москвы купить его и выслать.
И еще раз повторюсь, такие вещи покупаются только после диагноста.
У Вас вообще может где-то провод перетерся и он то работает, то нет. Могу поискать схему в ETKE, но это только в понедельник.
Спасибо. Буду ждать.
проблема в сальнике !!!он прохудился и жижа заливает плату и в добавок отпаялся конденсатор!!!! проверенно ! ремонту подлежит !
Блин,если ГУР то работает,то нет-значит он работоспособный!!! ищи течи!!! даже в моем запущенном случае я вернул его к полностью нормальной жизни.. у меня дико течет рейка,но еще месяцок придется ей подождать,баранка месяц назад просто встала..,до этого еле крутилась,выла,верещала... 3 раза проливал систему,сейчас с моей убитой рейкой езжу как король,кручу пальчиком.. только масло менять надо правильно-на подъемнике,вывешенной машине,слил,продул полностью систему воздухом,до капли.. закрутил шланг,заливаешь масло,не заводишь!! колеса руками болтаешь от 0 до 0 минуты 3 не меньше.. ставишь на землю авто,заводишь гоняешь ГУР баранкой столько же,поднимаешь,сливаешь и с 8 цифры по-новой.. может тебе и 1 раза хватит,может 2)) мне 2 показалась мало,я и 3-ий прогнал,теперь релаксирую))) Если бы ГУР не работал,он бы не работал вообще! и не булькал бы,и не просыпался иногда в работу..и клапан переменного усилия никак не влияет на его работу,он у меня вообще отключен..
сразу могу сказать-у тебя 95% в бачке в частности и в системе целом-качественная серебрянка и воздух в системе.. серебрянка-замена масла.. воздух-правильная прокачка системы (см.выше) и не надо чистить все разнообразные клеммы и заниматься т.п. делами.. :oga: Изменено пользователем jordash541
Всем привет!
Присоеденяюсь к проблеме.
У меня было так: однажды завел машину о эгур просто не включился, далее было непредсказуемо, то включался то нет (когда квлючался было слышно легкое подвывание - это нормальный звук работы.)
Мог неделю отъездить с работающим, потом неделю с неработающим. Сейчас вообще умер.
Жижа естественно уровень. Проблема или в самом электромотере (он 3-х фазный там стоит!!!) либо с мозгами в эгуре.
Питание на разьем силовой идет.
Куда дальше копать?
Всем привет!
Куда дальше копать?
Проблеиа решена!
Был хреновый предохранитель FM8 на 70А, небыло контакта. ЭГУР снова в работе.
Привет всем.
У меня проблема проявляетя только после запуска двигатля.
Т.е. завожу машину- ЭГУР не работает, но стоит только начать движение и чуть крутнуть руль, как всё становится на свои места, пока не заглушу двигатель. Потом всё по новой.
Изменено пользователем dennis24
Привет всем.
Привет! У меня также начиналось, сначала, временами неожиданно отключался и после пргрева запускался, потом совсем умер. Летом полез смотреть, а там провода идущие к ЭГУР все прогнили. Я сгнившие части отрезал и соеденил пайкой. В то место вода и грязь часто попадают.
Это я так понимаю, под правый брызговик залезть надо?
Туда. Заодно разъем можно посмотреть, я его еле отстегнул и потом долго очищал от окиси, преобразователем ржавчины.
Сегодня добрался до своего ГУРа. Действительно перетёрся один из проводов. Скрутил. Всё работает :clap:.
после ДТП раскололся корпус ЭГУРа, предложили по приемлемой цене усилитель от 308 в сборе, он внешне вообще другой или все же подойдет? Вообще на 307 их много видов, судя по каталогу, все ли взаимозаменяемы, у меня машина -06 года?
Здравствуйте! Тоже с приходом тепла зажужжал ЭГУР,руль периодически ,не сильно,но становится потуже чем обычно.на машине езжу уже 2 года жижу не менял.Может быть какую то профилактику сделать,чтобы жужжание исчезло. Может его промыть,но как ?! Подскажите! И появился сильный люфт руля,подтяжка гайки эффекта не дает,лишь только зажимает когда крутишь вправо влево!
Изменено пользователем Gazmyas199
Что то тоже с Эгуром, на месте руль не скрутить как на классике, на ходу же не сказал бы что легко, но опять же как и на классике на ходу он не особо тяжёлый, но тормозишь и невозможно с места сдвинуть хотя на заглушенной ещё тяжалее, заводишь становится лишь чуть полегче , но при этом что то там гудит и меняет звук, перебирал 2 раза сальники поменял, кольца поменял, при этот сам бачок замазан холодной сваркой( до меня) был треснут, собственно вопрос ГУР не качает? но гудит? И если поменять на ЭГУР с разборки с такой же машины нужна ли его адаптация? Спасибо, мучаюсь с зимы, предохранитель цел, машина 2002 года VIN VF33CNFUB82542965 помогите руки болят, не комфортно ездить! Прошу помощи!!
Изменено пользователем tembar
в пп 2000 указывается тип гидрача и если меняется то производится телекодировка мозгов . т.е. прописывать надо
Я тоже долго мучался, искал проблему то заработает то нет, год проездил потом заглянул в блок предохранителей вытащил 70 А предохранитель он сверху целый, а лепесток оказался надломаным
