Взял жене 307 пыжика, перетряхнул подвеску, чистенький салон, маленький пробег. НО тяжеленный руль, поехал к сервисменам которые занимаются ремонтом агрегатов. В итоге не работал насос, разобрали починили, выдает на холостых 3100 оборотов на скорости 1000. Вроде бы норм, но руль легче не стал! Развели руками и говорят ну надо обследовать.
Вопрос к сообществу — может есть какие то еще точки где глянуть? рейка, трубки?
А если руль скрипит на поворотах это что?
Стрёмный скрип такой...
скорее всего конец....
шаровой нижней опоре.. ))
шприц медицинский с маслом. загнал под пыльнег шо. скрип пропал или уменьшился - она
Я просто понять не могу где именно скрипит... как будто сам руль (ну баранка в смысле). Но разве так бывает?
В основном при повороте влево и на маленькой скорости.
внутри салона или всё же на улице? При открытом окне если крутить руль- не громче?
При стоячем авто- если крутить руль скрип есть?
Покрутила на стоячем. Нет скрипа.
И потом ехала - тоже не уловила что-то...
Понаблюдаю еще.
Всем привет... подскажите что за ерунда... как только машина прогреется руль становится тяжелее крутится. Даже если на ходу. Жижа норма.
А цвет жижи ? Как слеза?...
Мало конкретики......
у меня было такое пока не сменил жижу.. на ходу ни с того ни с сего.. рульстановился тугим. Потом может снова стать в дороге легким.  Датчик  проверял.. думал с разъемом что-то..  Уровень жижи смотрел- на минимуме было- подлил- никакого толку..
Смотрел на заведенном есть ли движение жижи в бачке - есть.
Откачал жижу с бачка шприцом на 100 мл и там всё стало понятно - она конечно чернозем.
Заменил - и забыл.. о проблеме ..
Да может и да и нет.Контакты никто не отменял!И не смотрел же никто.................
А как работает насос ЭГУРа? На ходу отключается? После тойеты с ЭУРом при движении чувство что на старой десятке едешь- каждый камешек наровит вырвать руль из рук, да и на месте тяжеловат руль. На заглушенной вообще тугой ес-но. Еще по утрам при начале движения и вывороте руля усилие не равномерно так, что двумя руками как на газоне приходится с парковки маневрировать.
Рулевое огорчает на 307ом, на королле 150 руль можно было не держать на любых ямах/кочках как вкопанная шла, а тут постоянно дергается по рукам бьет можно сказать)
это на Вашем авто что-то некорректно работает. на своей такого не замечаю. возможно поможет замена жидкости. да и ошибки почитать не помешает
@ARFX,
Авто даже не догадывается,что на это и резина  и р/с влияет.Новая резина творит чудеса!И колеи и ямы вообще не ощущаются после пластикового старья.
@ARFX,
согласен)) но человек пишет, что на парковке приходится двумя руками руль крутить... тут резина и развал по-моему не при чем))) и усилие неравномерное не от резины...
Народ, подскажите какой предохранитель отвечает за насос ЭГУР? Надо для тестов отключить, покататься (думаю ничего страшного произойти не должно).
з.ы. Это я все еще с гулом при движении в поворотах мучаюсь - 3 сто объехал - руками разводят, нифига не понимают. Я уж даже резину на новую махнул на передней оси (была надежда, да и одна ось просила замены).
Добрый день! У меня peugeot 307 рест 2007 года. После того как купил машину столкнулся с такой проблемой - ватный, неинформативный руль, который плохо усиливает и всегда работает в одном режиме не зависимо от того стоит машина на месте или едет… эгур разбирал, сальники и жижу менял, хотя ничего не протекало и плата абсолютно живая… предохранители поменял хотя итак было понятно что дело не в них… грешу вот на подрулевой блок или проводку ? не подскажите куда копать, просто специалистов по пежо ситроен найти просто не реально… никто не берется за проблему… Диагносты говорят одно — ошибка датчика угла поворота (на сканере показывает что руль постоянно повернут влево и при повороте руля градусы не меняются), типа не видит сигналы s1, s2... Ошибку скидывали, пытались адаптировать что то не все безрезультатно... как думаете дело в проводке, замкнула где, обрыв или подрулевой блок (датчик угла поворота) вышел из строя…??? хотя ошибка бы загорелась на табло а по факту ничего нет… Всю подвеску мне перебрали, рулевую рейку смотрели, вывод один - беда с электроникой... Может кто сталкивался с подобной проблемой!!!???
всем пыжеводам респект, вечная проблема с этим эгур)
история была как у всех, масло в разъёме! все было разобрано, сальник поменян и уплотнительные кольца, но похоже насос был собран без перепускного клапана....
как это может повлиять на работу может кто в курсе???
на данный момент гур работает, но тупо! на холодную ещё терпимо, по мере прогрева руль тяжелеет и при резких поворотах руля его закусывает! по диагностике датчик поворота работает норм, висит ошибка вроде Р1613(точно не помню) и самое забавное ток при плавном повороте возрастает, а при резком повороте ток падает и руль закусывает! думаю надо проверять кондеи на мозгах!
если чесно, езжу относительно давно и тьфу тьфу тьфу пока рейкой все хорошо! мне в ближайшее время надо будет коробку разбирать, вот параллельно сниму насос и буду все смотреть!
а щас гараж занят..... на патфайндере коленвал лопнул, мотор перебираем)
