TemikR1 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Ребят,кто знает... как работает Вебасто на моделях 2012гв? И работает ли вообще?! Как проверить? И при какой температуре начинает работать? Кстати... какой расход соляры у неё?Работаю на Фиатике,Российской сборки... Там двигатель ИВЕКО. Так вот там машина прогревается моментально!!! И виден отвод для отработавших газов Вебасто. Все понятно...Но на наших машинах-офигеть! Сколько не ползал-не нашел ничего. Читал,что вывод должен находиться перед левым, передним колесом.
yurii_25 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 В 13.12.2012 в 05:12, TemikR1 сказал: Ребят,кто знает... как работает Вебасто на моделях 2012гв? И работает ли вообще?! Как проверить? И при какой температуре начинает работать? Кстати... какой расход соляры у неё?Работаю на Фиатике,Российской сборки... Там двигатель ИВЕКО. Так вот там машина прогревается моментально!!! И виден отвод для отработавших газов Вебасто. Все понятно...Но на наших машинах-офигеть! Сколько не ползал-не нашел ничего. Читал,что вывод должен находиться перед левым, передним колесом.Добрый день! Если евро5 (130 л.с.) то нет, не работает! Програмный глюк, нужно ждать новую прошивку! Вобще запускается при температуре ниже +5 градусов! Выхлопная труба вебасто перед левым передним колесом, сама она спрятана за левой частью переднего бампера! Способов реанимирования несколько. Способ один - долбить диллера что бы делал механический запуск вебасто, у меня получилось, вчера сделали. Способ 2 доработка до полноценной вебасто (комплект дооснащения для котлов top c! Способ 3 реанимировать самостоятельно! Подробней здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=542&t=70409&start=540
TemikR1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 Добрый..... Да Евро 5. Да 130 л.с.! Только я не очень понял.... НЕ РАБОТАЕТ совсем? Прям с нова??? (машина 2012 г.в.) Че за хрень такая???
yurii_25 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 14:05, TemikR1 сказал: Добрый..... Да Евро 5. Да 130 л.с.! Только я не очень понял.... НЕ РАБОТАЕТ совсем? Прям с нова??? (машина 2012 г.в.) Че за хрень такая???Да Совсем! Никак! Можно запустить вручную способы описаны в ссылке
TemikR1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 Блин.. прочитал. Побаиваюсь сам лезть в эелектрику. Да и машина совсем новая-страшно.И,мож,подскажешь.. где этот датчик... температурный искать???
yurii_25 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 14:23, TemikR1 сказал: Блин.. прочитал. Побаиваюсь сам лезть в эелектрику. Да и машина совсем новая-страшно.И,мож,подскажешь.. где этот датчик... температурный искать???Датчик сразу за водительской фарой, зеленый такой лучше подлазить когда крышка блока предохранителей снята там все хорошо видно! на датчике фишка с двумя проводками серым и коричневым! Если с салона выезжал в теплую погоду и потом лампочка уровня топлива не разу не горела значит тупо кидаешь плюс с предохранителя прикуривателя на коричневый провод одеваешь фишку на датчик, выезжаешь тестишь! Если с тепла выедешь открой капот, датчик меряет температуру в подкапотном пространстве! три минуты ждешь, подносишь руку к трубке отвода газов с печки вебасто (перед левым передним колесом) воздух горячий пошел, вуаля ты победил! Не пошел читай форум по сбросу мозгов! Там следующий алгоритм! постояннный плюс (можно с клеммы прикуривателя на серый провод! Разъем на датчик! Двигатель завел! Предохранитель вебасто на 30 секунд вынул! Поставил обратно, ждешь пока печка продуется! На заведенном двигателе! Плюс не отсоединяешь! Продулась, делаешь то что вначале я сказал (манипуляции с коричневым проводом) предварительно отсоединив постоянный плюс и заглушив двигатель!!!!! подключаешь, выезжаешь греешься! ну и конечно остается вариант наехать на диллера! У меня получилось, все сделали и внесли запись в сервисную о проведенных манипуляциях! Знакомых там у меня нет, но это так, к слову! Удачи! Все получится!
TemikR1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 С салона выезжал в августе,но лампочку пару раз "ловил". Спасибо огромное за совет!!! И за "разжеванную" инфу.ОД один хрен далеко. Да и времени нет. Только на крайняк оставлю.
TemikR1 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Опубликовано 22 декабря, 2012 yurii_25 Сдела все манипуляции с Вебасто... завелась! Горячий воздух пошел. Но работать в штатном режиме,чтоб провода от датчика и все как положено-отказывается. То есть... я так понимаю,не судьба ей работать,да? Только когдк новая прога выйдет?
yurii_25 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 В 22.12.2012 в 09:46, TemikR1 сказал: yurii_25 Сдела все манипуляции с Вебасто... завелась! Горячий воздух пошел. Но работать в штатном режиме,чтоб провода от датчика и все как положено-отказывается. То есть... я так понимаю,не судьба ей работать,да? Только когдк новая прога выйдет? Чего то не так сделал! Померяй напряжение которое ты на коричневый провод кинул! Должно быть стабильно 12в!
TemikR1 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 Так я не пытался кинуть доп провод... Я думал,что,может,с самой Вебасто что-то. Но она работает. Значит все в порядке. А как положено,без доп проводов и так далее... не хочет. Вот о чем говорю. Значит,как ты и сказал... ошибка в мозгах,по-ходу.. В понедельник к ОД записался..
yurii_25 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 В 23.12.2012 в 06:51, TemikR1 сказал: Так я не пытался кинуть доп провод... Я думал,что,может,с самой Вебасто что-то. Но она работает. Значит все в порядке. А как положено,без доп проводов и так далее... не хочет. Вот о чем говорю. Значит,как ты и сказал... ошибка в мозгах,по-ходу.. В понедельник к ОД записался..Официальный диллер скажет: два варианта- вариант 1! Смотри, я с компьютера запускаю все работает (не верь, у диагностического разъема свое питание требуй выгнать на улицу и проверить запуск)!- вариант 2! Ошибка в прошивке сделать ничего не можем ждем новую прошивку, долбите представительство! При этом наверняка попытается развести за диагностику и продувку! Пошли на............! Вебасту не сделали платить не за что!Ну и если ты уж очень сильно наедешь...... сделают то что я тебе сказал! Кинут дополнительный провод! В этом случае требуй отметки в сервисной книжке что эти работы провели они, в противном случае если что случится с вебасто скажут знать ничего не знаю!Удачи
TemikR1 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 Во..... терь точно все в мозгах уложилось!!!Спс тебе еще раз.Тогда возникает вопрос... а надо ли ехать к ОД за 100 км и терять на них целый день???Мож... пошли они на.....?))) Если все-равно,кроме доп провода,с постоянным плюсом предложить ничего не смогут..А прошивка точно не раньше весны выйдет,да?
yurii_25 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 В 23.12.2012 в 10:55, TemikR1 сказал: Во..... терь точно все в мозгах уложилось!!!Спс тебе еще раз.Тогда возникает вопрос... а надо ли ехать к ОД за 100 км и терять на них целый день???Мож... пошли они на.....?))) Если все-равно,кроме доп провода,с постоянным плюсом предложить ничего не смогут..А прошивка точно не раньше весны выйдет,да?Ну здесь каждый решает сам! Мне до диллера 10 минут! Поэтому я доехал, наехал, мне они сами сделали и отметку в сервисной сделали! А прошивка раньше весны вряд ли выдет, а завтра в Москве минус 30 Так то!
valera10 Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 К сведению:на официальный запрос по данной проблеме в службу тех.поддерки ПСА,получен ответ,что данный вопрос находится на рассмотрении и как только будет решение о нем сообщат.Так что все дилеры воюют с этим вопросом кто как может.
namors Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Вопрос у дилера решен прошивкой.
