Всем доброго времени суток.У меня такая проблема...При открытом воздухозаборнике и включённой печке в салоне стоит запах гари . Подскажите пожалуйста в чем проблема?ЗАРАНЕЕ СПОСИБО!!!!!!!!!!
Выхлопные? 2 варианта:
- прокладка на выпускном коллекторе, сифон худой (если он есть, не знаю)
- уплотнитель 5 двери, и сзади в салон может подсасывать
а у меня вообще дровами жжеными пахнет, :D такое ощущение, что не на бензине езжу, а на дровах !)))))))))))) :D
Пежулька, вот экологически чистый транспорт, ничем не пахнет
1) Когда менялся салонный фильтр?
2) Смотреть проводку и тп под капотом.
3) Желательно поднять и глянуть с перегазовкой.
4) Попробуй залезть под капот на заведенную будет ли запах, если нет возможно что-то попало через патрубки на радиатор печки.
О! Педальная машинка!)) Уже представила как я кручу педали.... :D Только размерчик не мой!))) Для детей хочу такую!)))
Если в салон гарь тянет-то это по любому прокладку на выпускном надо смотреть.Одним словом это называется штаны прогарели.
Тогда машинка и рычать должна пострашнее.
Это да,но здесь пишут про запах,а про рычание не слова.Это надо у атора узнавать и у Пежульки какой звук издаёт пыжик когда дрова в топку подкидываешь?
Всем спасибо!!!!!!! Причину нашел. Была криво закручена крышка маслозаливной горловины.
