всем добрый день,дабы не плодить темы создам эту где можно обсуждать не сложные вопросы по ремонту авто . ну и собственно первый вопрос ,при заводе двигатель как бы дизелит по звуку стрекотание больше ,продолжается это минут 10(( пробег 55 тыщ двиг 1.6 что это постукивает ? гидрики ? есть ли они там ..
Гидрики. Есть. Стучат значит масло из них вытекает.
Не факт,что гидрики,может плохо масло поступать на распредвалы,на холодную тоже будет так же дизелить.
масло кстати уже очень черное ,пора менять уже просто мама после смены не засекла пробег ((( я теперь не знаю сколько оно проехало ,примерно тыщь 8 думаю,тоже думал про масло ,той зимой стрекотания этого так явно не было.
Поменяйте масло и промойте систему.Вторую замену сделайте пораньше,должно помочь.
да надо срочно сменить его , вчера вылезла какая то ошибка связанная с маслом ,точно не скажу там на английском ))
там же в пыжах тотал 5\40 синтетика?
Своего пыжа эсской п/синтетикой кормлю, а по своему глянь в руководстве или по темам пробегись, наверняка на форуме тема уже изъедена :popcorn:
щас опять ошибка вылезает при прогреве :( вот что пишет engine oil pressure too low я так понимаю низкий уровень масла ,причем до морозов этого не было , посмотрел масло ,от верхней риски не хватает 1 см где то ... вроде не критично , этот двигатель при таком пробеге масло уже есть значит :fie:
глянь здесь, мож пригодится
https://peugeot-lab.net/forum/topic/3379/
https://peugeot-lab.net/forum/topic/803/
были ссылки одни, вставил другие. Тем более все есть и у нас...
это именно низкое давление масла. скорее всего у тебя фильтр нового образца, и внутри него пластиковая перегородка сломалась...
Как правильно +1 ставить, а то я по ходу и себя любимого не обделяю :oga:
Раз уж это технический флуд, то поинтересуюсь.
А как ваши львята перенесли первые заморозки?
У меня:
Этой зимой установил себе "авто одеяло". Греется реально быстрее и остывает медленнее. Кстати и шума от гидриков меньше стало))))
Но, подозрительно завыл ЭГУР) воит, но работает) поэтому, пока не заморачиваюсь)
У меня вентилятор на морозе со звуком стал работать, его можно как нибудь смазать?
С печкой кстати тоже беда..но когда прогревается вроде работает в штатном режиме))
Вы что, реально не слышали про авто одеяло???))
собственно вот http://www.avtoteplo.net/
у меня давно с шумом работет вентилятор печки ,забил нафик,про одеяло первый раз слышу реально))) да кстати ,поменял масло ,стрекотание дизельное прошло :yahoo:
Вы что, реально не слышали про авто одеяло???)) собственно вот http://www.avtoteplo.net/
это если жить где нить на антарктиде)))
Вроде бы вещь неплохая, но пока не вижу необходимости, заводится с полтычка. За инфу сенькую. :oga:
у меня еще зараза как на зло термостат полетел ,прогревается включаешь печку температура падает на 2 деления :( потом конечно поднимается но не больше 70 градусов думаю...
