Тула607 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 у меня еще зараза как на зло термостат полетел ,прогревается включаешь печку температура падает на 2 деления потом конечно поднимается но не больше 70 градусов думаю...Ну, здесь путь решения вопроса только один - готовь кошелёк и ... поздравляю с обновкой.
александр 84 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 Ну, здесь путь решения вопроса только один - готовь кошелёк и ... поздравляю с обновкой. да это точно (( думаю термостат сам то не особо дорогой ,работа рубля полтора ,хотя там зараза так просто все ,здесь фотоотчет даже есть ,но гаража не имею точнее он есть но все это очень проблематично в такой мороз.
Тула607 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Я уже испытал на себе всю прелесть нынешней прохлады. Менял ремень навесного. В гараже, но правда неотапливаемом. Картон от холодильника на пол, ветродуй направил на руки. Схему замены и установки заучил наизусть, и быстро-быстро шевелил пальчиками. С датчиком проблем вообще не возникло, искал его только долго. Форум подсказал и далее по проводам нашел. Убедился в нормальной работе форсунок "прослушкой". Заменил свечи. Когда завелась чуть не оргазмировал. Сейчас проблем нет. Вот вкратце всё. 1
александр 84 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 да гараж то вот есть и руки есть ))) но его зараза протопить щас это жесть ) столько гемороя думаю не стоят отданных 1500 тыщи мастеру .
Тула607 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 А как же, "жахнуть"? потом по положительным результатам ...и про холод забывается , совмещение полезного с полезным
ДобрыхДелМастер Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 прошлой зимой менял у себя термостат. На моторе 1,6, меняется за 15 минут)))Менял на улице, никакого дискомфорта))
александр 84 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 эта тема ))) жахнуть и спать там завалится ))) ехать то как На моторе 1,6, меняется за 15 минут)))Менял на улице, никакого дискомфорта)) еслиб я имел дело с французами то тож бы поменял)) за 15 минут
dimon405 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 На пежо термостат меняется легче, чем на жигулях. Антифриз не потечет, нужно только чуть чуть добавить по окончании.
александр 84 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 На пежо термостат меняется легче, чем на жигулях. Антифриз не потечет, нужно только чуть чуть добавить по окончании. это гуд ,но на 15 мороза все равно не решусь ,вот еслиб летом
ДобрыхДелМастер Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 дело твое....просто, я как-то не очень доверяю сервисам)))лучше уж самому всё сделать))
Тула607 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 дело твое....просто, я как-то не очень доверяю сервисам)))лучше уж самому всё сделать))И это ... правильный ответ.
grin1983 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) про одьялко цена 1111-2500рублей http://doroga.ntv.ru/news/43087/ Изменено 17 декабря, 2012 пользователем grin1983
александр 84 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 лучше уж самому всё сделать)) спору нет что лучше ,сам стараюсь делать сам ,по погоде соответственно, щас появилось подозрение на кончину шруса ((( причем очень странно что с двух сторон ,при повороте руля и трогании с места треск ,что с правой стороны что с левой ,тачка рассыпается
ДобрыхДелМастер Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Вот теперь, точно нужно на яму. Залесть и посмотреть, может просто лопнули пыльники и шрусы еще можно спасти.
александр 84 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 я просто не верю в то что с двух сторон такое может быть ( с каким пробегом в среднем они начинают сдавать ? по мне так 55 тыщь с пенсионерским стилем езды рановато еще!)
Тула607 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 В данном случае, конечно, провести полную диагностику в теплом боксе, там же и термик махнеш.
александр 84 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 кстати кто в курсе по фирмам и ценам чего ставить ? так же по шрусу на всякий случай.
GANSTER020 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 А как же, "жахнуть"? потом по положительным результатам ...и про холод забывается , совмещение полезного с полезнымКрасавчик!!!!
Тула607 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Красавчик!!!!А почему бы и нет. До гаража 7 минут хода, ботинки дорогу знают, а если и так не в кайф (сопли морозить), такси, думаю если на банкет нашлось, то и кучеру наскребется.
GANSTER020 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 А почему бы и нет. До гаража 7 минут хода, ботинки дорогу знают, а если и так не в кайф (сопли морозить), такси, думаю если на банкет нашлось, то и кучеру наскребется. Это точно.. а под бутылочку оно ещё и лучше идет!!!
ДобрыхДелМастер Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 Кстати, то ли "Авторевю", то ли "Зарюлем", проводили тест, Как идет ремонт если:-ремонтник трезв;-ремонтник слегка пьян;-ремрнтник сильно пьян;По моему, регулировали клапана на классике.Вы будете смеяться, но наилучшее время, было у второй группы, которые перед ремонтом чуть-чуть пригубили))) 1
александр 84 Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Опубликовано 30 декабря, 2012 вот скажите ,зачем мне нужно знать температуру масла которая отображается на приборке
GANSTER020 Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 вот скажите ,зачем мне нужно знать температуру масла которая отображается на приборке чтобы в курсе быть..
MrNanoPES Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Всем привет! прошу прощения что может поднимаю глупый вопрос, но ситуация в следующем, когда завожу машину загорается индикатор пристегнутого ремня, но если начать движения не пикает, и еще индикатор горит даже если я не сижу за рулем. у меня 307 2003 год. заранее спасибо
