dimon405 Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 У меня он тоже горит если не пристегнуться и тоже не пикает и слава богу, это активируется через сканер. Эта лампочка не зависит от датчика водительского сиденья, лампочка выключается простым микриком внутри замка ремня безопасности.
MrNanoPES Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 У меня он тоже горит если не пристегнуться и тоже не пикает и слава богу, это активируется через сканер. Эта лампочка не зависит от датчика водительского сиденья, лампочка выключается простым микриком внутри замка ремня безопасности.спасибо:-)
александр 84 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Опубликовано 5 февраля, 2013 всем привет! вчера вьехал в сугроб на скорости где то 40 , вывалили на дорогу уроды а я поздно заметил его ((( сугроб выше номера был , повреждений нет , но! подъехав к дому сработал вентилятор охл, и по кузову пошла дикая вибрация((( утром глянул на вентилятор ,крутанул его ,гнутый!!!!(((( жесть ... вентилятор что из алюминия сделан? для замены как я понял надо скидывать бампер ?
Искандер(Александр) Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 всем привет! вчера вьехал в сугроб на скорости где то 40 , вывалили на дорогу уроды а я поздно заметил его ((( сугроб выше номера был , повреждений нет , но! подъехав к дому сработал вентилятор охл, и по кузову пошла дикая вибрация((( утром глянул на вентилятор ,крутанул его ,гнутый!!!!(((( жесть ... вентилятор что из алюминия сделан? для замены как я понял надо скидывать бампер ? бампер не нужно скидывать,все ч/з низ снимается бампер не нужно скидывать,все ч/з низ снимается сам вентилятор пластиковый
александр 84 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Опубликовано 5 февраля, 2013 ага понял,спасибо! а вентилятор как загнулся если он пластик ? я палцем крутанул его у него биение ,и задевает об кожух...
gera_s85 Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 ага понял,спасибо! а вентилятор как загнулся если он пластик ? я палцем крутанул его у него биение ,и задевает об кожух... Погнуло скорее всего ось вентилятора, у меня такое было, только еще до кучи, у меня слетел воздухозаборник. со штатного места и заблокировал вентилятор, вследствии чего попал на замену карлсона, 4300 неоригинал в магазине(0970746)
александр 84 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Опубликовано 5 февраля, 2013 во дела!!! блин как бы мне не попасть ,у меня он включается но вибрация есть ! надеюсь что нужно заменить только вентилятор
gera_s85 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 во дела!!! блин как бы мне не попасть ,у меня он включается но вибрация есть ! надеюсь что нужно заменить только вентилятор Ну у меня где то в июле тоже пошла вибрация и очень сильный шум, как будто скреб пропеллер, пошумело минут пять, я заглушил и все вылечилось, как оказалось, надо было тогда еще залезать смотреть, в итоге в конце ноября сгорел карлсон....
ильдар61171 Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 я тоже задам вопросик,как долго греется ваш пыж до 70 гр,при тем хотябы мин 15,я поменял термостат, так машина вообще долго греется,мин 20, 70 тем,печку включил упала до 0, че за хрень подскажите
leukhin Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 @ильдар61171, пониженное трение в поршневой группе,от того и плохо греется.Для двигателя хорошо,для человека плохо.((((термостат возможно пропускает (не герметично закрывается).накипь вокруг гильз из за некачественного антифриза.все способствует.....на моей 1.6 автомат.при минус 15 до 70 не жду.пошел теплый воздух и поехал не спеша.всего 5 минут грею кпп,при выезде со двора уже к 70 подходит.
александр 84 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 я тоже задам вопросик,как долго греется ваш пыж до 70 гр,при тем хотябы мин 15,я поменял термостат, так машина вообще долго греется,мин 20, 70 тем,печку включил упала до 0, че за хрень подскажите до 0 падает при включении печки очень странно ! у меня термостат умер, температура с печкой не падает ниже 70 с печкой , прогревается довольно быстро ,жду падения оборотов до 900 и в путь ,не отжигая естественно)) коряво установили термостат тебе ,хотя я даже представить не могу как так можно
alx_vrn Опубликовано 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 накипь вокруг гильза че блок в 307 мокрый?
alx_vrn Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 На 1,6 не гильзованое двигло, на 2х литрах не знаю
александр 84 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 поднимем темку не включается первая скорость у карлсона ,сервесмены сказали резистор какой та надо менять цена 1900 замена 800 я так понимаю самому не составит труда заменить его? ит еще подушка(двигуна) которая наверху слева приказала долго жить ( дорогая она ?
dimon405 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 Резистор стоит слева под передним бампером,надо откручивать бампер сверху. Подушка дорогая,подложи по бокам куски брызговика (в порядке флуда).
александр 84 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 на сколько дорогая? я подумал вообще на жидкие гвозди резинку обратно приклеить ))) ведь она не порвалась а просто отошла от железа .при трогании ощущается что ей пришел конец ...
александр 84 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 так же вот интересно ,поменял сегодня термостат , он меняется целиком с корпусом ? или всетки продается отдельно механизм который является виновником поломки .
dimon405 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 Жидкие гвозди становятся каменными и сразу оторвутся. Надо что резиновое использовать,силикон,момент. Термостаты бывают двух видов. Первый всборе с корпусом,его модифицируют подсовывая под диафрагму резинку. А второй простенький,как на вазе. У меня второй.
александр 84 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 поменял термостат ,температурная стрелка на ходу все равно отклоняется влево что еще менять ? резистор вентилятора влияет как нибудь на это ? просто у меня рабоает сразу вторая скорость ..
dimon405 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Конечно влияет. Сначала у тебя мотор чуть не закипает,а потом резко охлаждается. Это ты и принимаешь за неисправность. Резистор меняй.
александр 84 Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Опубликовано 16 октября, 2013 ага спасибо понял буду менять значит ,просто тут в теме пишут что стрелка отходит до 80гр это нормально , а я могу сказать что нет! почему она тогда стояла мертво на 90когда машине было года 2.
