sfera1236 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 подскажите пожалуйста немогу найти стартер где он установлен. снял снизу защиту все облазил невижу где он находится
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Если стоять лицом к машине, то он за двигателем!))) Мне, что бы долезть до стартера, достаточно было снять аккумулятор и его фиговину, на чём он стоит!))) Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Пежулька
sfera1236 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Если стоять лицом к машине, то он за двигателем!))) Мне, что бы долезть до стартера, достаточно было снять аккумулятор и его фиговину, на чём он стоит!)))я так и сделал все разобрал и даже случайно открутил гайку на 19 на которой держится двиг.потом замучился собирать назад в итоге стартер так и неувидел .А проблемма несробатывает стартер при повороте ключа
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 А Пыжулька сама стартера снимает?А фиговину чтобы снять,надо подкрылок левый на половину снимать,болтик там один ящик акб держит.
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 я так и сделал все разобрал и даже случайно открутил гайку на 19 на которой держится двиг.потом замучился собирать назад в итоге стартер так и неувидел .А проблемма несробатывает стартер при повороте ключа У меня тоже была такая же проблема, обыскалась стартера и нашла за двигателем))) Снимаешь аккумулятор, подставку под аккумулятор, под этим всем делом находится провод массы, откручиваешь, смазываешь и ставишь на место, с ключом на 13 лезешь за двигатель, нащупываешь стартер, провода подходящие к нему и поджимаешь гаечки, подлазить к стартеру нужно с правой стороны по ходу машины))) ВОТ!))) А Пыжулька сама стартера снимает?А фиговину чтобы снять,надо подкрылок левый на половину снимать,болтик там один ящик акб держит. Не надо там подкрылок снимать, я ничего не снимала!)) А фиговина эта подставка на которой аккумулятор стоит!))
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Ну правильно всё написала,а яшик то как снимала?
sfera1236 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 У меня тоже была такая же проблема, обыскалась стартера и нашла за двигателем))) Снимаешь аккумулятор, подставку под аккумулятор, под этим всем делом находится провод массы, откручиваешь, смазываешь и ставишь на место, с ключом на 13 лезешь за двигатель, нащупываешь стартер, провода подходящие к нему и поджимаешь гаечки, подлазить к стартеру нужно с правой стороны по ходу машины))) ВОТ!))) Не надо там подкрылок снимать, я ничего не снимала!)) А фиговина эта подставка на которой аккумулятор стоит!))спасибо за инфу попробую разобрать заново ато все уже собрал.А реально ли стартер если понадобится достать через верх
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Ну правильно всё написала,а яшик то как снимала?про какой ящик спрашиваешь? про подставку аккумулятора?))) спасибо за инфу попробую разобрать заново ато все уже собрал.А реально ли стартер если понадобится достать через верх Нереально его через верх достать, только через низ!))) Ты попробуй вышеперечисленное, и не надо будет снимать....надеюсь!)))
Тула607 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 При затяжке гаек капни по капельке маслица, контакт будет лучше.
sfera1236 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 просто если дело в стартере лучше с этим что то делать ремонт или замена иначе сломаться можно не всегда у дома как я сейчас
icechieff Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 При затяжке гаек капни по капельке маслица, контакт будет лучше. маслом не надо, есть специальная смазка для контактов.
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 просто если дело в стартере лучше с этим что то делать ремонт или замена иначе сломаться можно не всегда у дома как я сейчас может нет ничего серьёзного, просто сделай то что я сказала и будет счастье!)))) Машину недавно что ли купил?))
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Да надо к сожалению,если у вас ящик акб уже снимали,то этот болтик просто не поставили...
Тула607 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Проверить просто дедовским методом. Если втягивающее залипло- тюкни деревяшечкой по стартеру и он должен будет "схватить". Адальше уже... по ходу пьесы. маслом не надо, есть специальная смазка для контактов. Имеется ввиду то, что в данное время есть под рукой, хоть с щупа для проверки уровня.
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Деревяжкой? Удачи! Не проще снять стартер,заменить щёточный узел,втулки,бендикс или втягивающее,по ситуации и забыть о стартере на долго? Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Илья 1970
sfera1236 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 спасибо попробую. Машину купил месяц назад 1 хоз пробег 80000 км месяц ездил незнал проблем а дня три назад стал заводить а она незаводится я досих пор в шоке
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Да надо к сожалению,если у вас ящик акб уже снимали,то этот болтик просто не поставили... У меня этой пластмассовой фиговины ящика акб нет за ненадобностью!))) спасибо попробую. Машину купил месяц назад 1 хоз пробег 80000 км месяц ездил незнал проблем а дня три назад стал заводить а она незаводится я досих пор в шоке Так и думала!))))))у меня такая хрень вылезла через почти месяц после покупки, машина стояла долго какое то время)))
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Пластмассовая фиговина,это чехол,а ящик ,или короб,это на чём стоит акб,я вообще то о нём писал...
Тула607 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Деревяжкой? Удачи! Не проще снять стартер,заменить щёточный узел,втулки,бендикс или втягивающее,по ситуации и забыть о стартере на долго?Это уже после вскрытия(если оно понадобится). О каких бендиксах и прочем ты говоришь если человек не знает даже где он расположен. Причина может быть в элементарном отсутствии контакта, а ты уже потроха наружу вываливаешь. Начнем с малого.
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Пластмассовая фиговина,это чехол,а ящик ,или короб,это на чём стоит акб,я вообще то о нём писал... Я говорила о площадке металлической на которой стоит аккумулятор! 3 болта открутить и всё.... 1
Илья 1970 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Я написал,как сделать стартер,а так ведь замучается деревяжкой всё время стучать!Шутка,надо массу посмотреть на двигателе,Пыжулька правильно написала.. Пыжулька,там далеко не три болта должно быть,но точно не скажу,не помню уже,так что покупай болты!!!
Тула607 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Вот ссылочка:http://www.peugeot-sto.ru/307/337.htm
Пежулька Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Я написал,как сделать стартер,а так ведь замучается деревяжкой всё время стучать!Шутка,надо массу посмотреть на двигателе,Пыжулька правильно написала.. Пыжулька,там далеко не три болта должно быть,но точно не скажу,не помню уже,так что покупай болты!!! )))) я условно сказала 3 болта, пару секунд и всё откручено!))) 1
lev5429 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 У меня тоже была такая же проблема, обыскалась стартера и нашла за двигателем))) Снимаешь аккумулятор, подставку под аккумулятор, под этим всем делом находится провод массы, откручиваешь, смазываешь и ставишь на место, с ключом на 13 лезешь за двигатель, нащупываешь стартер, провода подходящие к нему и поджимаешь гаечки, подлазить к стартеру нужно с правой стороны по ходу машины))) ВОТ!))) Не надо там подкрылок снимать, я ничего не снимала!)) А фиговина эта подставка на которой аккумулятор стоит!))сама?
