dimon_34 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Всем привет.Сегодня возникла проблема,не завёлся с утра.Тоесть сначала машина завелась нормально,потарахтела минуту и заглохла.На дальнейшие попытки завести реагировала по разному,то заводилась и сразу глохла,то даже не схватывала.Была в прошлом году такаяже беда(даже помоему гдето в этих же числах).Пришлось тащить к официалам.Оказалось датчик положения коленвала крякнул,В связи с этим имею несколько вопросов.1 Можно ли его поменять своими силами(гдето читал что датчики нужно прописывать заного)2 Возможная причина поломки,помоему это ненормально что его хватило на год.Надеюсь на то что это он,симптомы один в один.Хотя нет год назад ещё Antipolution foult было(((
Тула607 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Была такая беда на 607. Заменил сам и проблема ушла. Прошивать заново ненужно.
dimon405 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поменять самому несложно, но ведь это может быть не он. Тогда что?
Тула607 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Сам же пишешь, что это он,симптомы один в один. 1. Просушить и почистить свечи2. Просушить (продуть) контактную группу на самом датчике и на катушке.3. Последнее - это засрн. катализатор (это самое худшее)Кстати, после замены датчика прозвонил старый - работает собака, но имеется механическое повреждение на рабочей поверхности (трещина). Возможно попала влага и он глючил.
dimon_34 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Опубликовано 16 декабря, 2012 Это не мой пост)Просто ник похож)
пЕнХ@yZ Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 воспользуюсь,если можно,этой темой,дабы не засорять форум В общем ситуация с датчиком коленвала. Началось всё примерно месяца 3 назад...не заводилась,отогнал в сервис,сказали ДПКВ, у них был б/у, поменяли, прошёл месяц, опять та же история,типа вышел из строя,заказал,поставили,прошёл ещё месяц и вчера вот не завёлся...точнее поработал минуты 2 и заглох...симптомы те же...нашёл оригинальный датчик от ситроена б/у за 800 р (кажется дороговато),ну ладно,вопрос не в этом...почему они так часто горят?возможно вообще такое?может дело в проводке где или в мозгах вообще?
