sfera1236 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 подскажите пожалуйста снял стартер. как можно его проверить в домашних условиях акумулятор под рукой
dimon405 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Проводами для прикуривания. Минус на массу, плюс на большую гайку втягивающего. Простым проводком подаешь ещё один плюс на маленькую клемму втягивающего. Стартер должен втянуть шестерню и начать вращать ее. При этом он здорово дернется поэтому надо как минимум прижать его к полу ногой.
lev5429 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) можно также проверить по отдельности втягивающее и стартер (соответственно минус на корпус, плюс на клемму (втягивающее), минус на корпус, плюс на гайку где закреплен провод выходящий из стартера (сам стартер)), только при проверке в домашних условиях есть один нюанс, если разбиты втулки стартера, то при проверке работать будет, а на машине нет Изменено 17 декабря, 2012 пользователем lev5429
sfera1236 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 спасибо ща буду пробовать
sfera1236 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 вобщем втягивающее работает .а стартер не крутит какие будут предложения
lev5429 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 вобщем втягивающее работает .а стартер не крутит какие будут предложенияразбирать стартер
sfera1236 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Опубликовано 17 декабря, 2012 а что будет надежнее отремонтировать или купить новый
dimon405 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Отремонтировать у специалистов надежнее. Скорее всего щеткам пришел карачун, но возможно что обрыв статора или замыкание ротора на массу.
lev5429 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 а что будет надежнее отремонтировать или купить новыйну если вы готовы выложить 8-16 рублей за стартер хорошей фирмы (типа валео или бош), тогда естественно лучше новый, а если 3-5 рублей за китай, то лучше отремонтировать 1
lev5429 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 как вариант можно купить восстановленный (оригинал по цене китайца), но сначала проверить свой, может не так все плохо
Илья 1970 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Я бы начал с проверки щёток,если им кирдык,а остальное в норме,то заменить щёточный узел втулки и бендикс заоодно,не так дорого стоит. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Илья 1970
