Всем доброго времени суток. Уважаемые пыжеводы,подскажите плиз причину загорания STOP и восклицательного знака?
Давление масла в двигателе (проверь уровень), прокол колеса (при условии наличия датчиков), перегрев двигателя (идем по приборам) и тормозуха(проверь уровень) - енто первое на что обратить внимание :popcorn:
послушаю!)) у меня такая же фигня и ошибка двигателя горит вместе с абской :wacko:
а поконкретнее, что горит, что пишет?
Бяда одним из датчиков, (возможные варианты:плохой контакт, стесался или зазаложился - замена), если причина устранена, "мясорубка" всё ещё горит-через РР :oga:
у меня не торпеда, а новогодняя ёлка!))) и стоп горит и ручник и абска и ошибка двигателя периодически не считая аэрбэга водителя и пассажира, пассажирский я сама отключила!)) ВОТ))
а ты на ней ездишь или к новому году украшаешь?
:rofl: да ну на фиг такие украшения!))) езжу со всем этим!)) последнее время стоп и ручник не горят, но периодически напоминают о себе))
То что отключила роли не играет, через пару минут погаснуть должен. У мине на 607 вопрос решился поджатием контактов под сиденьями(вынул разъем - присунул, цвет, если не изменяет память - синий). Всё чем мог. :boroda:
Учту!))
сейчас прорвёт полёт фантазии..........))) какие ещё будут варианты?))) может оставить так как есть и гирляндой с дождиками обвесить,?)))
вот, фантазёры!))))))))))
проверь уровень тормозухи в бачке, в идеале бы конечно диагностику сделать, ошибки почитать
с тормозной всё ок, а вот диагностика не помешала бы!
Та же фигня. У меня 406... Тормазуха, масло в норме.... завожусь начинает мигать. Подозреваю что это связано с кондером или с охлаждением двигателя. Т.к. при заведенной под капотом что то цокает, после чего стоп перестает мигать на 2-3 сек. и заново.+ ко всему этому работа двигателя на холостую странная. После цоконья начинает странно шуметь, затем шум проподает и с цоконьем заново... это не вентилятор(точно). Грешно думаю на генератор... но всё таки консультация не помешала бы. Хотя бы для того что бы в сервисе лапши не навешали...
Отказываюсь отвечать, или смени аватарку, или подвинь, или или, мужчины меня поймут
Так не честно!)) Одно другому не мешает!)
Что за ерунда? Причем тут аваторка...если зависть гложет, то я тут не причем... это к администрации вопросы, она мне по умолчанию поставила.
я думаю, что Тула, не тебя имеет в виду )))))))
Изменено пользователем Пежулька
У меня тоже такая проблема: загорается STOP и датчик масла, на оборотах выше 2 тыс. пропадают, при снижении снова сияют...... (а если дать под 6 тыс., то мигать перестают вовсе). ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
