  В 05.10.2014 в 15:06, Grigorushka сказал:
Так точно!
поясните пожалуйста ...т.е. если я правильно понял то у него слетел иммобилайзер - если это так . Тогда как вернуть тачку к жизни если ее не завести т.е. не вывести из эконом режима . Что бы закрыть стекла пришлось снимать моторчик с подьемников и вручную крутить
Што же такое то... разобрал насколько смог БСИ и БСМ... ничего подозрительного...
Кое как поднял стекла штобы не залило и ни у кого соблазна не было... с помощью фигульки под ключ на торце пассажирской двери закрыл пассажирскую дверь...
Есть идеи продернуть массы, до которых смогу добраться, возникло подозрение на массы под ковром со стороны водителя... помнится, я туда цинкарем пшикнул, а он кислотный... больше пока идей нет...
  В 05.10.2014 в 15:19, ИванКузнец сказал:
А массы под левой фарой как поживают?
  В 05.10.2014 в 15:16, yurick сказал:
но тогда как объяснить цветомузыку??? Работу света при включеном зажигании? нерабоку указателей поворота?
Для начала нужно всё-таки связь восстановить, а потом и к жизни возвращать. Разбери подрулевой, довольно частая проблемка.
  В 05.10.2014 в 15:34, step-7 сказал:
связь так или иначе связь без БСИ не заработает... МС10 дает минус БСМ, МС46 дает минус БСИ... Первый ударен, а второй возможно подзакис... завтра буду там смотреть
Смерть бси определить просто-отсутствие вина в пежо планет и неправильный пробег.Другими признаками являются не работающие стекла,машущие дворники,моргающие фары и другой неадекват.Слет иммо-частое моргание лампочки центр замка.Связь идет с разьема обд сразу на бси,подача питания на бси должна означать ответ в пежо планет и возможность диага.По простому-если в пежо планет увидели вин машины и пробег на месте то иммо в бси и моторном тоже на месте,нужно искать другую причину.
  В 06.10.2014 в 09:53, Grigorushka сказал:
А отчет?
я еще мозги на место не засунул... но массы вроде в порядке были, я их конечно подчистил, но врядли это што то даст
так хорошо ....а как правильно проверить есть ли искра ?....катушка блоком .
Если я првильно понимаю то снимаем катушку и с помощью куска провода навесив один конец на массу а второй на свечку смотрим искрит или нет ?
  В 06.10.2014 в 18:30, yurick сказал:
Если топливный насос вы не слышите с включением зажигания можете искру и не искать-взаимосвязано.А комп обороты двигателя при прокрутке стартером показывает?
  В 07.10.2014 в 03:48, Grigorushka сказал:
топливный качает , на рампе давление есть (смотрели на ниппеле) , насчет оборотов не скажу не обрал внимания . Ванька придет расскажет .
Вот что хочется сделать или вернее упорядочить. Что имеется из сделанного:
1. Осмотрено и проверены все преды на блоках как подкапотный так и салонный - выявленых сгоревших предов нет ,так и по плате подгораний и термоческого дефекта нет .
2. Давление топлива есть
3. Стартер крутит - т.е. аккум хороший и стартер тоже
4. Проверена целостность ДПКВ - с виду целый и без трещин , только что в масле сам магнитик
Что из перечисленного надо перепроверить \ сделать
1.На подкапотном блоке общий плюс - как писалось в одном из постов провод прогнил и соответственно были глюки на старт
2. Проверить наличие искры ( надеюсь напишут как правильно)
3. Проверить распыляют ли форсунки топливо ( тоже надеюсь мануал будет)
  В 07.10.2014 в 06:19, yurick сказал:
Что в параметрах иммо BSI показывает?Состояние компа впрыска в параметрах какое?
  В 07.10.2014 в 08:20, Grigorushka сказал:
по двигателю .......при глобальном скане - ошибок нет
Звонил Ваньке : Сейчас он проверит + на подкапотный блок и наличие искры . А вот как проверить форсунки ?
Кстати когда снимали свечи они у него были сухими. Бензина почти пол бака ( по стрелке)
Изменено пользователем yurick
  В 07.10.2014 в 08:24, yurick сказал:
Написано,что вы проверили подачу насоса на нипеле?Так работет насос либо это остаточное давление?
  В 07.10.2014 в 09:01, Grigorushka сказал:
ну явно не остаточное машина к тому моменту кода проверяли простояла почти 2е суток. да и слышно что он (насос) жужит
Еще поподробнее по симптоматике: при включении зажигания на приборке показывает ближний свет фар, показывает ручник(машина не на ручнике), при вращении стартера стрелка тахометра не дергается... По ТНВД могу сказать так: наботает так как и всегда работал... Плюс от аккума до БСМ нормальный(визуально)...
По работе некоторых систем: центральный замок при нажатии на кнопку в салоне щелкает, багажник открывается только при втором положении ключа в замке зажигания(потребители).
Минусы все в порядке(проверил)
В последний день езды в пятницу был небольшой глюк, которому я не придал особого значения: закрыв машину ключом утром, я не смог открыть с пульта вечером, но открыв ключом, смог закрыть пультом
Ваня а подай ка ты напругу ( кратковременно) на клемы форсунок от аккума . послушай будут ли они счелкать т.е. отрываться и закрываться
  В 07.10.2014 в 09:25, ИванКузнец сказал:
Так проверьте насос снятием трубки с рампы и прокруткой стартером.
