grot76 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем доброго времени суток. Проблема в следущем. Поднимаю ручник, а на панели приборов ничего незагорается. Что может быть?
Тула607 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Либо лампусечка в приборке, либо плохой контакт у рычага с концевиком. Сам то ручник держит?
dimon405 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 В приборке не лампочки, а светодиоды. Вечные.
Илья 1970 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Вечного не чего не бывает,а предупреждалка пищит хоть на ходу,если немного поднять ручник ? Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Илья 1970
grot76 Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Либо лампусечка в приборке, либо плохой контакт у рычага с концевиком. Сам то ручник держит?Ручник держит. Концевик исключил. Для проверки поставил обычный микрик. Вечного не чего не бывает,а предупреждалка пищит хоть на ходу,если немного поднять ручник ?Нет не пищит. У меня из-за этого сигналка нормально не работает. Часа 3-4 держит, потом орать начинает, а на пульте загорается зона ручника. Может есть у кого схемка? Изменено 20 декабря, 2012 пользователем grot76
masterixus Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Как подтянуть тросик ручника? Подскажите?
сибиряк Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Как подтянуть тросик ручника? Подскажите? Между седений открой пепельницу или как её назвать, у меня там мелачь разная лежит.Вытаскиваешь сам латок изнутри и вот тебе доступ к натяжке ручника.
