dima-fg99 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 помогите зимой 806 д.т 2001г.в 2.0 не набирает температуру
serega69 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 помогите зимой 806 д.т 2001г.в 2.0 не набирает температуруя так понял что мотор дизельный. вебасто стоит?работает?если работает то до 70 градусов оно помогает двигателю поднять температуру а остальное до 83-85 догревает сам двигатель если не догревает тогда термостат под замену,а лучше прогони по трассе за 5-10 километров температура при рабочем термостате должна стать в рабочий режим.если не прогреется тогда замени термостат
ПЕЖО"н Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 закрой радиатор картонкой и будет тебе счастье))) пока морозы стоят и действительно глянь термостат!!!
dima-fg99 Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Опубликовано 29 декабря, 2012 термостат рабочий. по трасе все ок. остановился стрелка на ноль и холодный воздух
serega69 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 термостат рабочий. по трасе все ок. остановился стрелка на ноль и холодный воздухстрелка должна ложится между 60 и 70 на холостых это у всех так а вот печка должна все равно греть просто у тебя забит радиатор печки :http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 05978.html
