areg2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Пежо 307 2003 дорейстайл, 1.6. Вопрос: могут ли неработающие подрулевые перключатели влиять на появление искры в свечах?и по какой причине они могут оба не работать? (предохранитель цел) Накопал инфу:Подрулевой переключатель начиная с автомобиля;Peugeot307 Com2000 является блоком, выполняющим роль интерфейсачеловек/машина, обеспечивающим управление работой автомагнитолы,телефона, бортового компьютера, круиз-контроля или ограничителяскорости, омывателей стекол, стеклоочистителей, освещения, сигнализации. Блок подрулевого переключателя передает на блок BSI информацию одействиях водителя по мультиплексной сети VAN КУЗОВ 1 или CAN КУЗОВ Он также обеспечивает Управление работой встроенного звукового сигнала в соответствии с запросами на подачу звуковых сигналов от блока BSI Прием ВЧ-сообщений от пульта дистанционного управления Связь между транспондером ключа и блоком BSI (через антеннутранспондера) для обеспечения работы Кодовой Противоугонной Системы Передачу информации от датчика угла поворота рулевого колеса Изменено 22 декабря, 2012 пользователем areg2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Не может. Только если антенну иммобилайзера забыть подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
