Мартын Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 2 болта держат термостат и на 4х болтах держится металлический корпус термостата.Зачем мне корпус если тема называется как замена термостата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras.sound Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Peugeot-Citroen 130629 Винт дренажный 1 Peugeot-Citroen 133978 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1 Peugeot-Citroen 692569 Болт 2 Peugeot-Citroen 6922F0 БОЛТ 4 METALCAUCHO 05241 КОРПУС ТЕРМОСТАТА 1 Peugeot-Citroen 1336Q1 ТЕРМОСТАТ 1 Vernet WS2606 датчик температуры выкладываю весь список для замена термоста на дорестайловый.А зачем огороды городть? Чем он лучше рестайловлго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPO6 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 А зачем огороды городть? Чем он лучше рестайловлго?я так понимаю вы еще с ним не сталкивались, ну вот когда поменяете их пару штук тогда поймете.Зачем мне корпус если тема называется как замена термостата?вот именно что тема называется замена термостата, я написал что нужно что бы стоял дорестайловый. а зачем вам именно корпус я не в курсе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras.sound Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 я так понимаю вы еще с ним не сталкивались, ну вот когда поменяете их пару штук тогда поймете. Я, как раз, столкнулся. Поменял без гемора на другой и поехал. Он что, ненадежный, термостат на рестайле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPO6 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Я, как раз, столкнулся. Поменял без гемора на другой и поехал. Он что, ненадежный, термостат на рестайле?да не надежный, сначала в лучшем случае рвется уплотнительная резинка и он начинает подтекать, а потом и вовсе может корпус лопнуть. у меня стоял гейтс лопнули уши пластиковые которые прижимают термостат к копусу, следующий просто разорвало сбоку, сейчас вот опять начал течь и меня это порядком задолбало, у дорестайлового корпус металлический а сам термостат прикручиается 2 болтами и стоит оригинальный 500р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
